Zener Diode und 7805 (Elektronik)
verfasst von KlausMaus E-Mail, 08.07.2013, 12:42 Uhr
Hallo, ich habe eine Frage:
Ich habe ein kleines Gerät mit einem Mikrocontroller gebaut. Vor dem Mikrocontroller befindet sich ein 7805 Spannungsregler, der die eingehende Spannung von 9V auf 5V reduziert.
Jetzt habe ich weitere Komponenten eingebaut, die aber mindestens 15-19V Spannung benötigen. Ich habe leider nicht die Möglichkeit, für den 7805 eine eigene Versorgungsschaltung anzulegen (so mit eigenem Gleichrichter und so). Daher fließen jetzt die 15-19V auch (ungebremst :-) ) durch den 7805. Der reduziert das zwar trotzdem auf 5V wird aber extrem heiß, so 105°C habe ich gemessen.
Jetzt kam mir die Idee, am Eingang des 7805 eine Zener-Diode (10V velleicht) mit einem passenden Widerstand anzubringen, die alle Spannung, die über 10V hinaus geht, direkt auf Masse umleitet.
Ungefähr so:
Eingang---7805---Ausgang
-----Z-Diode---Widerstand---MASSE
Kann so etwas funktionieren?
Wenn ja, wie errechne ich mir dann den Wert des Widerstands?
Vielen Dank und liebe Grüße
Klaus
Zener Diode und 7805 - KlausMaus, 08.07.2013, 12:42
Zener Diode und 7805 - Torro(R), 08.07.2013, 14:46
Zener Diode und 7805 - Gerd(R), 08.07.2013, 14:53
Low-Drop___ Uin-Uout Differenz - geralds(R), 08.07.2013, 15:15
Zener Diode und 7805 - Kendiman(R), 08.07.2013, 15:26
Zener Diode und 7805 - schaerer(R), 08.07.2013, 16:18
Zener Diode und 7805 - Kendiman(R), 08.07.2013, 17:33
Zener Diode und 7805 - geralds(R), 08.07.2013, 18:36
Wintereinsatz... - schaerer(R), 08.07.2013, 20:12
Wintereinsatz... - geralds(R), 08.07.2013, 20:23
Zener Diode und 7805 - matzischweinchen(R), 09.07.2013, 04:56
Zener Diode und 7805 - Torro(R), 09.07.2013, 07:42
Zener Diode und 7805 - matzischweinchen(R), 09.07.2013, 17:10
Zener Diode und 7805 - Torro(R), 09.07.2013, 18:27
Zener Diode und 7805 - matzischweinchen(R), 09.07.2013, 19:47
Zener Diode und 7805 - Steffen, 09.07.2013, 22:17
Zener Diode und 7805 - matzischweinchen(R), 10.07.2013, 04:58
Zener Diode und 7805 - bigdie(R), 10.07.2013, 12:25
Zener Diode und 7805 - matzischweinchen(R), 10.07.2013, 17:59
