Ab wann ist ein Strom tödlich (Elektronik)
man sagt halt, dass es bei einem mit 1kOhm angenommenen Körperwiderstand bei 50V lebensgefährlich wird, da dann theoretisch der Lebensgefährliche Strom von 50mA fließt. Aber 20mA können schon sehr gefährlich sein. 10mA auch. Wenn man jetzt feuchte Hände hat oder was auch immer, und der Körperwiderstand iost nur 500Ohm, dann kriss du halt bei 50V an den Flossen einen Strom von 100mA.
Der Strom ist ja von der Spannung abhängig, also I=f(U).
Man sagte früher bei Fernsehtechnikern "Immer eine Hand in die Hosentasche", Faustregel. Das hilft zwar ein wenig, aber trotzdem: Der Strom isses! Fehlerstromschutzschalter haben je nach Anwendung 10mA oder 20mA Fehlerstrom, bei denen sie auslösen.
Wie er oben beschrieben hat, langst du an eine Türklinke und bist aufgrund eigener elektrostatischen Aufladung dfurch bewegte Plastikklamotten am Leib, Plastiksohlen, auf einem Potential gegenüber Erde von 1000V, dfann fließt da ein sehr kurzer Strom von nominal 1A, und das zuckt. Jemand mit einem Herzschrittmacher oder Kardioverter oder auch nur Herzkrank, kann dadurch Schaden nehmen.
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
