Bitte um Hilfe bei Schaltung - PC-Ausschalter (Elektronik)
verfasst von Stammheim(R), 03.07.2013, 15:22 Uhr
Hallo zusammen,
ich baue eine Weile an einer Endstufen/DSP-Kombi. Diese steht auch soweit, es hängt mal wieder an Kleinigkeiten.
Zum System:
Das gesamte System wird über EINEN Schalter ein-/ausgeschaltet. Dieser Schalter betätigt ein Relais mit einem Wechsler. Im Aus-Zustand leuchtet eine orange-farbene LED, im An-Zustand wird Strom an die Netzteile geliefert.
Das System besteht aus Endstufen und einer aktiven Weiche, die aus Rechnerhardware besteht.
Der PC wird über ein M2-ATX-Netzteil versorgt (18V In). Dieses wiederum hängt am linearen Netzteil 230V->18V. Das M2-ATX startet mit dem Erhalt vom Strom sofort den PC an (schließt den An-Taster kurz).
Beim Ausschalten des Schalters fällt das Relais ab und das System wird stromlos geschaltet.
Alles ist also, wie gewünscht.
Ich habe bisher aber keine Lösung, wie ich mit dem Ausschalten des Hauptschalters dem Rechner beibringe, herunterzufahren, und im gleichzeitigt noch die Zeit (und den Strom) dafür gebe.
Habt ihr Ideen???
Grüße,
Stammheim
Bitte um Hilfe bei Schaltung - PC-Ausschalter - Stammheim(R), 03.07.2013, 15:22
