Electroscope - süße Spielerei - "detect charged bodies!" (Elektronik)
» » » Hi,,,
eine süße Spielerei... besonders zum Detektieren, wenn einem die
» » Haare
» » » zu Berge stehen!!::
» http://www.edn.com/design/analog/4417628/Detect-charged-bodies-with-electronic-electroscope?elq=1be84bb9ecb343ff8a5f225c72fc855c&elqCampaignId=40
» » » Eventuell könnte man dann anhand des electroscopischen Checks den
» Grund
» der
» » » stehenden Haare feststellen.
» » » Viel Spass bei der Freundin
» » » Gerald
» » Was soll das denn heissen?
» » "Two bodies rubbed against each other had consistent opposite charges."
» » Also man bekommt von der Freundin eine gewischt, oder so!?
» Gerald will mit dieser Schaltung die Ladung seiner Freundin messen. Ob
» diese Schaltung wohl reproduzierende Werte liefert...?
Die Ladung der Freundin ist immer auf 100%!!!: ist ein geeichtes Normmaß, zum Einstellen des E-Bodyladungscheckers....
"du Schatzi, das Electroscope bei meiner Freundin aber auf 100!!"
"Drück' ENTER!
Feigling!"
