Transistor-Schaltung analysieren (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 01.07.2013, 15:37 Uhr
» Wird in der Praxis nicht Glas (SiO2??) als Isolator eingesetzt?
» Glas müsste doch absolut nicht leitend sein oder doch?
Ja so ist es.
Wenn man auf ein Siliziumplättchen Sauerstoff leitet, dann geht das Silizium
mit dem Sauerstoff eine Verbindung ein. Si + O = ?
» » Der Eingang der Schaltung ist das Gate.
» » Der Ausgang ist der Sourceanschluß.
» » Dann handelt es sich um eine Drainshaltung.
» Ok, das muss ich noch kappieren.
wichtig ! Dazu noch alle Eigenschaften wie Spannungsverstärkung, Eingangswiderstand
Ausgangswiderstand Phasenverschiebung usw.
» Da gibt es ja verschiedene Grundschaltungsarten - die Source- und
» Drain-Scahltung sind ziemlich ähnlich.
Nein --> Da sind so viel Unterschiede und kaum Gemeinsamkeiten.
» Deshalb bin ich etwas verwirrt.
» Hier habe ich eine Übersicht davon gefunden:
» http://www.didactronic.de/fet.htm
Übersicht ist sehr gut.
» Wenn ich dort das Bild Nr. 1 (Source-Schaltung) mit dem Bild Nr. 2
» (Drain-Schaltung) vergleiche, sehe ich nur den Unterschied, dass in der
» Drain-Schaltung einen Spannungsteiler gibt.
Schaltung 1 hat Spannungsverstärkung (größere Amplitude am Ausgang)
und eine Phasenkehrung des Signals (Sinus verläuft entgegengesetzt)
Schaltung 2 hat keine Spannungsverstärkung und keine Phasenverschiebung.
» Die Polarität von UB ist aber identisch, deshalb verstehe ich es so, dass
» bei beiden Source der Ausgang ist.
Ausgang ist da, wo das Signal entnommen wird.
Schaltung 1. am Drainanschluß.
Schaltung 2. am Sourceanschluß.
» Sollte meine Aussage richtig sein, dann verstehe ich nicht, warum sie
» unterschiedlich geschaltet sein sollten??
» Ups, da habe ich bei der Korrektur gepfuscht.
» Wenn du diese meintest, dann sollten die Widersprüche elementiert sein s.
» Bild.
» Ansonste bitte um einen Tipp, in welchem Bereich sich die Widersprüche
» befinden.
1. I_D = I_S = I_R2 = I_R3 (in einer Reihenschaltung Fließt überall der gleiche Strom.
2. Damit U_R2 = 1 V und U_R3 ebenfalls 1 V
3. Dann beträgt U_DS = 3,3 V - 1 V -1 V = 1,3 V
4. U_R3 entspricht der negativen Vorspannung des Gates ( U_R3 = -U_GS), also -1 V
5. Du entnimmst aus dem Diagramm aber -0,2 V. Dein U_GS ist -0,2 V
Was ist nun richtig ? Da sind aber noch weitere Unklarheiten.
» Kurze Frage zu den Bezeichnungen:
» Die FETs werden ja im Gegensatz zu den Bipolartransistoren PNP und NPN
» Unipolartransistoren genannt.
» Werden die Bipolartransistoren deshalb bipolar genannt, weil zwei Ströme IB
» und IC dadurch fließen - also von zwei Polen so zu sagen?
Beim bipolaren fließt der Strom über unterschiedlich dotierte (gepolte) Schichten (PNP oder NPN)
» Und bei den FETs fließt ja kein Strom über Gate, wie ich es jetzt gelernt
» habe ;-), sondern nur über einen n- bzw. p-Kanal - deshalb unipolar?
Ja, so ist es.
Im Unterschied zum MOS-FET wird beim J-FET die Isolationsschicht
durch die Sperrschicht eines PN-Übergangs gebildet (gesperrte Diode isoliert auch)
Statt eines metallenen Gateanschluß wird eine P-dotierte Zone (Schicht) diffundiert,
die mit den N-Kanal eine Sperrschicht bildet.
Gruß Kendiman
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 28.06.2013, 20:15
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 29.06.2013, 10:52
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 29.06.2013, 11:15
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 29.06.2013, 17:30
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 29.06.2013, 21:57
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 29.06.2013, 22:38
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 29.06.2013, 22:57
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 29.06.2013, 23:08
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 29.06.2013, 23:59
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 30.06.2013, 00:49
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 30.06.2013, 02:36
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 30.06.2013, 09:58
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 30.06.2013, 10:05
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 30.06.2013, 13:11
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 30.06.2013, 13:25
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 30.06.2013, 14:11
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 30.06.2013, 15:58
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 30.06.2013, 20:50
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 01.07.2013, 08:55
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 01.07.2013, 10:18
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 01.07.2013, 13:05
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 01.07.2013, 14:09
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 01.07.2013, 15:37
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 01.07.2013, 16:46
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 01.07.2013, 16:51
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 01.07.2013, 17:03
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 01.07.2013, 17:15
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 01.07.2013, 17:28
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 01.07.2013, 21:35
Transistor-Schaltung analysieren - hws(R), 01.07.2013, 23:27
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 02.07.2013, 16:55
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 02.07.2013, 17:05
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 02.07.2013, 17:13
Transistor-Schaltung analysieren - hws(R), 02.07.2013, 18:18
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 02.07.2013, 20:03
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 07.07.2013, 21:25
