Transistor-Schaltung analysieren (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 01.07.2013, 08:55 Uhr
» » Beim FET fliesst kein Strom über eine Sperrschicht sondern nur durch einen
» » dotierten Kanal
» » Darum N-Kanal J-FET (J= Junktion = Sperrschicht)
» » Informiere Dich im Internet z.B. hier
» http://elektronik-kurs.net/elektronik/jfet-sperrschicht-feldeffekttransistor/
» Danke für die Erklärung und den schönen Link, ich werde es mir durchlesen.
» Viele Grüße
» Otto
Wenn man eine Sperrschicht hat, so muss darüber nicht immer ein Strom fließen.
Der Strom in einem J-FET fließt entlang einer Sperrschicht.
Betrachte die Sperrschicht nur als isolierende Schicht, die den Strom zwingt nur
im N-Kanal zu fließen. Da diese Sperrschicht nur bedingt gut isoliert, hat man
die Isolierschicht durch eine Oxid-Schicht ersetzt und damit den MOS-FET erfunden.
Über diese Sperrschicht kann man ein elektrisches Feld auf den N-Kanal einwirken lassen
und je nach Größe der angelegten Steuerspannung (U GS) den N-Kanal so verengen,
dass kein strom mehr fließt. Im angegebenen Link gut erklärt.
In der gegebenen Schaltung habe ich einige Unklarheiten entdeckt.
Es ist eine Verstärkerschaltung mit einem J-FET in Drainschaltung.
Der Widerstand R4 hat für diese Verstärkerschaltung keine Bedeutung.
Er ist sogar hinderlich, denn er verringert die sowieso schon geringe Spannung von 3,3 V
In dem Bild hast Du die U_DS mit 1 V berechnet. Das ist aber der Spannungsabfall an R4
Damit muss am R3 ebenfalls 1 V abfallen ( entspicht -U_GS ). Dann bleibt für die U_DS Strecke 1,3 V übrig.
Die Angaben sind widersprüchlich.
Gruß Kendiman
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 28.06.2013, 20:15
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 29.06.2013, 10:52
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 29.06.2013, 11:15
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 29.06.2013, 17:30
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 29.06.2013, 21:57
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 29.06.2013, 22:38
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 29.06.2013, 22:57
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 29.06.2013, 23:08
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 29.06.2013, 23:59
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 30.06.2013, 00:49
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 30.06.2013, 02:36
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 30.06.2013, 09:58
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 30.06.2013, 10:05
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 30.06.2013, 13:11
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 30.06.2013, 13:25
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 30.06.2013, 14:11
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 30.06.2013, 15:58
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 30.06.2013, 20:50
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 01.07.2013, 08:55
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 01.07.2013, 10:18
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 01.07.2013, 13:05
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 01.07.2013, 14:09
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 01.07.2013, 15:37
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 01.07.2013, 16:46
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 01.07.2013, 16:51
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 01.07.2013, 17:03
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 01.07.2013, 17:15
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 01.07.2013, 17:28
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 01.07.2013, 21:35
Transistor-Schaltung analysieren - hws(R), 01.07.2013, 23:27
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 02.07.2013, 16:55
Transistor-Schaltung analysieren - xy(R), 02.07.2013, 17:05
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 02.07.2013, 17:13
Transistor-Schaltung analysieren - hws(R), 02.07.2013, 18:18
Transistor-Schaltung analysieren - Kendiman(R), 02.07.2013, 20:03
Transistor-Schaltung analysieren - Otto(R), 07.07.2013, 21:25
