Brückenverstärker - TDA2025 (Elektronik)
Hi,
Die Ausgänge sind GETRENNT zu verdrahten.
Gemäß dem Datenblatt hat der Verstärker einen Brückenausgang.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/27/278273_1.pdf
Das bedeutet, dass der nicht-invertierende Ausgang an den Pluspol, roter Anschluss,
der invertierende Ausgang an den Minuspol, schwarzer Anschluss am Lautsprecher anzuschließen ist.
Du solltest Lautsprecher-Anschlüsse nehmen - KEINE Cinch, oder Klinke.
IM Übrigen -- du willst doch Aktiv-Boxen machen, wenn ich mich recht erinnere.
Dann sind ja die Lautsprecher und der Verstärker im selben
Boxengehäuse.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=190245&page=0&category=all&order=last_answer
Dann reicht eine gelötete Drahtverbindung zw. Amp. und LS.
Heißt, der Ausgang geht gar nicht raus.
-- rot, nicht-inv; Amp.-Ausgang.
-- schwarz, inv; Amp.-Ausgang.
Der Eingang, li,re des Verstärkers kann in Cinch oder Klinke sein; mit gemeinsamer Masse - eine Sternmasse.
Wobei ich einen Puffer,-Vorverstärker, bzw. ihn eventuell
leicht auch als abschwächend vorschlagen würde.
Gem. Datenblatt hat der Amp. einen Preamp_GND, Pin6 ---
-- Dort in Richtung Pufferamp wird dieser GND mit dem GND vom Vorverstärker verbunden.
Am Sternpunkt_GND
Auch hat dieser Amp einen Power_GND, Pin4.
Dieser wird auch mit dem Sternpunkt_GND verbunden.
Den Puffer-Preamp kannst auch gleich mit dem Übernahmefilter
vorsehen, für deine beiden Frequenzabteilungen.
Einfach ihn in Form eines aktiven OPAMP-Filter machen und vor die Endstufe schalten.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
