Welch ein Unfug! (Elektronik)
» Ich glaube, dass in dem Fall die Effizienz erst nach der Nutzbarkeit
» kommt.
welche Effizienz?
zu den 16 kWh kommt noch die Verarbeitung und der Transport.
1 l Sprit hat einen Energieinhalt von ca. 10kWh. Dafür 30 kG Aluminium zu verheizen, welches allein zur Herstellung dieser Menge 480kWh verbraucht, was knapp 50 Litern Sprit entspricht, hat höchstens etwas mit Verdummung zu tun, aber keinesfalls mit Effizienz.
Wenn ich die 50 Liter direkt in den Tank fülle, ist das so, als lade ich 3 Kisten Bier ein.
Bei dem Beispiel aus dem Beitrag mit den 300Wh/kg müßte ich rund 1,5 t Alubatterien im Kofferraum verstauen, um ebenfalls die 500kWh zu erhalten. Sicher ist das eine Milchmädchenrechnung. da so ein Verbrennungsmotor nicht gerade mit Wirkungsgrad glänzen kann. Aber die 1,5 t müssen auch erst einmal bewegt werden....
Dann doch eher Wasserstoff und Brennstoffzelle. Oder gleich Holzvergaser?
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
