Hilfe benötigt! Spannung einer Schaltung muss erhöht werden. (Elektronik)
» Wie man sehen kann, wird sie mit 12V versorgt. Ausgegeben werden 2
» Spannungen. Einmal 5V für die Steuerplatine und einmal 5-8V für die Motoren
» (hier: VM). VM kann geregelt werden mit einem Poti P1.
» Die Motoren selbst werden mit einem L293D gesteuert
» Ich möchte nun die Spannung VM erhöhen, so auf 8-11V,
was versprichst du dir von der Spannungserhöhung, bzw. warum nimmst du nicht gleich 12V für die Motoren?
Was willst du regeln?
Bernd
Hilfe benötigt! Spannung einer Schaltung muss erhöht werden. - Harald Küster, 29.06.2013, 03:25
Hilfe benötigt! Spannung einer Schaltung muss erhöht werden. - Technik_Freak
, 29.06.2013, 09:41
Hilfe benötigt! Spannung einer Schaltung muss erhöht werden. - geralds
, 29.06.2013, 10:37
Hilfe benötigt! Spannung einer Schaltung muss erhöht werden. - simi7
, 29.06.2013, 14:03
Hilfe benötigt! Spannung einer Schaltung muss erhöht werden. - tts, 22.09.2013, 14:45
