Hilfe benötigt! Spannung einer Schaltung muss erhöht werden. (Elektronik)
Hallo liebe ELKO Gemeinde.
Ich habe hier eine Schaltung für ein Projekt mit Schrittmotoren. Die ist nicht von mir, habe sie aus dem Netz gezogen.
Wie man sehen kann, wird sie mit 12V versorgt. Ausgegeben werden 2 Spannungen. Einmal 5V für die Steuerplatine und einmal 5-8V für die Motoren (hier: VM). VM kann geregelt werden mit einem Poti P1.
Die Motoren selbst werden mit einem L293D gesteuert
Ich möchte nun die Spannung VM erhöhen, so auf 8-11V, am besten auch regelbar durch den Poti P1.
Die Eingangsspannung von 12V möchte ich dabei beibehalten, da ich die Spannung von 5 V für die Steuerplatinen nicht verändern kann.
Ich habe bereits an einen anderen Spannungsregler (anstatt dem LM317) gedacht, ich bin aber unsicher, ob ich da nicht was kaputt machen könnte. Ich bin leider nur Amateur...
Für Hilfe und Ideen wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank und liebe Grüße
P.S. Der Plan befindet sich im Anhang.
