IR-Empfangsmodul Garagentorantrieb Endress (Elektronik)
» Mittlerweile macht aber das IR Empfangssystem Probleme.
Mir fehlt irgendwie der Gesamtdurchblick.
Einmal kann man natürlich vorhandene Hardware reparieren. Vom Putzen des IR-Sensors (wenn per Umwelt verdreckt) bis zu dessen Austausch (warum sollte der kaputt gehen? Aber ok, neuen IR Empfänger einbauen)
Es sollen zwei Garagentore von außen geöffnet werden - da bietet sich IR an, da Funk schlecht örtlich begrenzt werden kann.
Dann gibt es innen jeweils einen mechanischen Taster zum Tor Öffnen. Und im Inneren der 2 Autos gibt es noch einen Funksender, der jeweils ein (oder beide) Tore öffnet?
Dank des Druckknopfes im Inneren der Garage - und einer Parallelschaltung eines neu zu kaufenden Funkempfängers - kann man jedes Tor einzeln schließen und öffnen. Sowohl manuell am Taster als auch an der Funkfernbedienung. Der Funksender (2Kanal) kann sowohl am Schlüsselbund als auch im Auto sein.
Welches Tor soll denn von welcher Stelle aus (innen und außen) betätigt werden können?
Komplett neues Konzept oder Reparatur des bestehenden?
hws
