Strom oder Spannung begrenzen -- und wie (Elektronik)
» » Also die Schaltung kann auch über 100W ziehen (frag sich nur wie lange
» das
» » gut gehen würde), deswegen die Begrenzung.
» Dann hast du irgendwas falsch gemacht oder falsch dimensioniert.
» Ich würde Elko scotty beipflichten: Schnapsidee.
» » Trafo eigent sich da schätze ich mal gut, nicht ein einfacher
» Vorwiderstand.
» Soll denn nur der Einschaltstromstoß begrenzt werden (Inrush current) dazu
» eignet sich ein Vorwiderstand oder NTC hervorragend.
» Wenn das Gerät immer zuviel Strom / Leistung zieht hat man was falsch
» gemacht. Für zu niedrige Spannung dimensioniert. Aber da müßte man dort
» ändern, woraus du ein Geheimnis machst. Also wirst du es selbst lösen
» müssen.
» http://www.jelonnek-trafo.com/de/produkte.html
» http://www.riedel-trafobau.de/
» Wenn du jetzt über die Preise meckerst, aber auch weiterhin alles geheim
» hältst, ist dir nicht zu helfen. Zumal ich vermute, daß die Herabsetzung
» der Spannung vermutlich der falsche Weg ist.
» hws
Ich glaube ein NTC ist doch in Ordnung, auch Preislich. (auch wenn die Bauteile dann wahrscheinlich kürzer halten, ähnlich einer Glühbirne mit 200V betrieben auch länger brennt) Welchen NTC würdest Du/ihr empfehlen?
