Strom oder Spannung begrenzen -- mal (psycho)logisch (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 28.06.2013, 19:26 Uhr
(editiert von geralds am 28.06.2013 um 20:16)
» Also die Schaltung kann auch über 100W ziehen (frag sich nur wie lange das
» gut gehen würde), deswegen die Begrenzung. Trafo eigent sich da schätze ich
Also, wenn der Verbraucher auch 100W --> VA ziehen wollte, dann hast sowieso Probleme.
Bei deinem Trafowunsch mit Sek. 150V / 370mA eff kommst auf so 55,5VA,
also die Hälfte von dem, was dein Verbraucher ziehen wolle.
Daher musst dir schon was Besseres einfallen lassen.
Überlege dir bitte mal, ob du im Plan was falsch machst.
Tip:
Trenntrafo mit mehreren Wicklungen kannst nehmen.
Eine Inrush_I-Begrenzung kannst mit NTC, bzw. Kap.-Last machen.
Es gibt Trafos mit einer zweiten Sek. Wicklung an der ein bi-pol-Elko für Cos-Phi drann ist.
-- uralte Typen-Schreibmaschinen hatten sowas.
Oder mit mehreren R's und -Kondi-zeitgesteuerten Relais.
Aber 100W macht jeden kleinen, 55VA, Trafo nieder.
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - gast, 28.06.2013, 14:42
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - schaerer(R), 28.06.2013, 16:28
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - Tim, 28.06.2013, 16:41
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - schaerer(R), 28.06.2013, 16:47
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - cmyk61(R), 28.06.2013, 16:40
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - gast, 28.06.2013, 16:50
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - cmyk61(R), 28.06.2013, 17:13
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - gast, 28.06.2013, 17:49
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - Elko_Scotty(R), 28.06.2013, 19:11
Strom oder Spannung begrenzen -- mal (psycho)logisch - geralds(R), 28.06.2013, 19:26
