IR-Empfangsmodul Garagentorantrieb Endress (Elektronik)
Hi,
wäre der Umbau auf Funk eine Option?
Dann schau mal bei ELV.de vorbei. Die haben ein interessantes Funk-System - modular aufgebaut.
Kosten sind zudem sehr moderat.
Ralf
» Hallo zusammen,
» hab hier einen Garagentorantrieb Marke Endress.
» Der tut schon seit gut 20 Jahren...
» Mittlerweile macht aber das IR Empfangssystem Probleme.
» D.h., wenn ich das Tor mit Handsender öffnen oder schließen will, reagiert
» nichts, es sei denn ich halte den GT-Sender direkt an das "Empfangsauge".
» Ich nehme an, es handelt sich um eine Alterungserscheinung des
» Empfangsmoduls, ein 2. Garagentor fängt auch schon an.
» Im Winter (Temperaturen unter 10°C funktioniert es einwandfrei). Eine
» Beteiligung der Handsenders kann ich ausschließen.
» Wollte jetzt eine neues IR-Empfangsmodul besorgen (Originalteile gibt's
» nicht mehr). Dabei stellte ich fest, daß alle gängigen Empfangsmodule eine
» Versorgungsspannung von max. 6 Volt haben. Die Versorgung des Moduls am
» GT-Empfänger ist aber 12 Volt...
» Das Modul ist in einem Gehäuse vergossen, momentan komme ich da auch nicht
» dran.
» Daher die Frage, gibt es solche Module auch für 12 Volt, oder das IR-Modul
» ist noch mit anderen Bauteilen beschaltet, z.B. Verstärker o.ä.?
» Kennt sich da jemand aus?
» Vielen Dank für Tipps
» Gruß
» Wolfgang
