Strom oder Spannung begrenzen -- und wie (Elektronik)
verfasst von gast E-Mail, 28.06.2013, 16:50 Uhr
» Hallo auch,
» » Hallo, ich habe eine Schaltung bei der schon einmal der Gleichrichter
» nach
» » dem einschalten kaputt gegangen ist.
» Das riecht schwer nach Dimensionierungsfehler in Deiner Schaltung.
» Du kannst einfach mehrere Trafos verwenden, die Primärseiten phasenrichtig
» parallel schalten und die Sekundärseiten phasenrichtig in Reihe.
» Zb 5 Stk. 230V/2x15V 13VA (bei Reichelt Best.Nr. NT 12VA 2X15 - je 10,25
» Euro).
» Damit kommst Du auf 150V bei 0,4A.
» Alternativ kannst Du auch Universal-Experimentiertrafos verwenden. Die
» haben meist zwei unabhängige Wicklungen mit mehreren Abgriffen. So kannst
» Du Dir Deine Spannung zusammenbasteln.
» Deswegen möchte ich jetzt den Strom
» » oder Spannung begrenzen und was ist besser zu begrenzen, Strom oder
» » Spannung, und wie mache ich das am besten? Mit einem Regeltrafo bin ich
» auf
» » sichere/vernünftige 150V@0,37A Verbrauch gekommen. Eingang: normale
» » Steckdose.
Danke. Die Reichelt-Lösung finde ich zwar nicht ganz so platzsparend, aber ist schon mal was.
Kannst Du mir vielleich auch einen Link zu den Universal-Experimentiertrafos geben?
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - gast, 28.06.2013, 14:42
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - schaerer(R), 28.06.2013, 16:28
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - Tim, 28.06.2013, 16:41
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - schaerer(R), 28.06.2013, 16:47
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - cmyk61(R), 28.06.2013, 16:40
Strom oder Spannung begrenzen -- und wie - gast, 28.06.2013, 16:50
