DUO-LED und Zener-Diode (Elektronik)
wir haben ein Problem mit einer elektronischen Schaltung in einem Kfz-Bauteil.
Es handelt sich um eine Duo-Led mit gemeinsamer Anode 12V Zündungsplus.
An einem der beiden anderen Pin liegt beim Einschalten 12V- über einen 470Ohm
Widerstand an und die LED leuchtet grün.
Zum 3. Pin der LED auf der gegenüberliegenden Seite des 2. Pin ist eine
Zenerdiode (ZD1) verbaut. Die + Seite zeigt zum Eingang, die andere Seite
zur LED. Diese leuchtet, wenn der Eingang geschaltet wird, orange und nicht
rot wie vermutet.
Die ZD hat leider keine Bezeichnung und nur 3 Farbringe braun (breit),
grün und blau, wobei der breite Braune zum LED-Ausgang zeigt.
Was muss am Eingang anliegen, damit die DUO-LED orange leuchtet und kann
einer vielleicht den Typ und die Funktion der ZD in dieser Schaltung aufklären?
Die Beschriftungen A, red, green, ZD1 und + stammen von der Platine.
Michi
