Taster mit Einschaltverzögerung (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich brüte schon länger an einer Lösung zu einer Einschaltverzögerung. Ich
» möchte beim verlassen meiner Wohnung einen Taster betätigen, welcher nach
» ca. 60 Sekunden ein Relais schaltet. Es soll einen Tiefgaragensender
» schalten, damit das Rolltor aufgeht. Der Sender wird an meinem Balkon
» befestigt und die 60 Sekunden brauche ich ca. bis ich unten an der Garage
» ankomme.
» Ich habe diese Schaltung gefunden:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=11644
» hier muss aber der Taster solange gedrückt bleiben bis das Relais schaltet.
» Kann man das eventuell so modifizieren, dass der Taster kurz gedrückt wird
» und dann nach 60 Sekunden schaltet?
» Vielen Vielen Dank im Voraus.
» Konrad
Du musst nur die Zeit, mittels dem 100µF Elko, anpassen.
Das Tastverhältnis von 2:1 lässt sich allerdings nicht ändern!
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=186122&page=11&category=all&order=time
