Tickende Bombe - Schaltung (Elektronik)
» » welche Energieversorgung ?
» 3-12 V
» » wie lange soll die Energie reichen ?
» ist sekundär - braucht für den Geräuschlautsprecher ja nicht viel.
nun das ist relativ
du willst eine analoge Elektronik einsetzten und dazu noch ein Geräuschmodul)e) ansteuern.
» » Spricht alles für einen µC
» Im Original ist ein IC unter einem schwarzen Punkt
» » Welche µC kennst du?
» Bin eher Anfänger -NE555
» » Welche Programmiersprachen kennst du?
» keine
Also musst du dein Wissen erweitern
analog geht auch - ein pseudo Zufallsgenerator findest du in den Bausätzen für elektronische Würfeln - das "zufällige" Würfelergebnis könnte zu unterschiedlichen Zeiten führen
Dann noch die Soundsachen dazu einbauen und ansteuern
Ein sicher lehrreiches Projekt für analoge Elektronik, sicher ein sehr gutes Projekt für einen µC (vor allem wegen der Soundwiedergabe)
Anderseits gibt es die Bombe um 11 Euro fertig zu kaufen - dass ist im Eigenbau nie und nimmer zu toppen - aber darum geht's ja nicht
