Windmaschine fernsteuerbar machen (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.06.2013, 20:56 Uhr
(editiert von cmyk61 am 21.06.2013 um 20:58)
Hallo zusammen,
ich habe hier eine Windmaschine die ich gerne DMX-tauglich machen möchte.
Die Leistung der Windmaschine beträgt etwa 300W.
Sie besitzt 5 Geschwindigkeitsstufen die mit Hilfe eines Nockenschalters abgerufen werden.
Erste Idee war:
einen kleinen FU zu verwenden und diesen dann mit einem 0-10V Signal vom DMX Multiplexer anzusteuern.
Aber ich habe keinen FU - noch keinen. Welches Gerät empfielt sich hierfür?
Zweite Idee:
Wie ersetze ich den Nockenschalter mit Hilfe von Relais damit mir die Brocken nicht um die Ohren fliegen wenn der DMX-Controller (oder ein Kollege der das falsch programmiert) Bockmist baut und zwei Spannungsabgriffe der Trafos gleichzeitig an die Motoren legen will. Wie könnte eine Selbstverriegelung in so nem Fall aussehen?
Welche Relais kann/soll ich verwenden? Die meisten ^^ üblichen Relais sind ja nur für 250V AC ausgelegt. Und Schütze sind deutlich zu groß und auch strommäßig überdimensioniert. Oder gibts da auch was kleines von Ratiopharm? :-D
Ralf
Windmaschine fernsteuerbar machen - cmyk61(R), 21.06.2013, 20:56
Windmaschine fernsteuerbar machen - xy(R), 22.06.2013, 01:47
Windmaschine fernsteuerbar machen - cmyk, 22.06.2013, 10:49
Windmaschine fernsteuerbar machen - xy(R), 22.06.2013, 11:07
