Verschleiß bei ICs (Elektronik)
» » » Hallo.
» » » Ich hätte mal eine Frage und zwar ob jemand informationen dazu hat ob
» es
» » » bei ICs einen Verschleiß gibt. (Durch elektronenfluss usw.)
» » Es kommt darauf an, ob die Elektronen vorher entgratet wurden, oder
» nicht!
» » Nicht entgratete Elektronen beschädigen mit ihren scharfen Kanten die
» » Gitterstruktur des Halbleiters. Dadurch entstehen in der Gitterstruktur
» » zusätzliche Löcher, was einen erhöhten Löcherstrom zu Folge hat.
» » Wird der Löcherstrom zu groß, können sich die Elektronen verklemmen, was
» » eine Verstopfung des Gitters zur Folge hat. Das Bauteil muß dann
» » ausgetauscht werden.
» » Große Transformatoren werden mit sogenanntem Transformatorenöl gefüllt,
» um
» » diese Verstopfungen zu vermeiden. Die Elektronen bekommen durch dieses
» Öl
» » einen leichten Ölfilm, welcher die Reibung stark herabsetzt.
» » Darum ist es nicht mehr notwendig einen Öler mit in die Verteilung
» » einzubauen.
» » In der Elektronik werden sogenannte Siebkondensatoren verwendet.
» Zusätzlich
» » werden bei Transformatoren ölgetränkte Zwischenlagen verwendet.
» Ich sehe, Du hast das Studium der Mechanophysik mit Bravur absolviert!
Mit nicht entgrateten Elektronen hab ich weniger Probleme. Habe einen Atomstromfilter wodurch ich nur weiche Bio-Elektronen bekomme ![]()
