Abschirmung notwendig? - (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 20.06.2013, 00:10 Uhr
» Moin!
» Erstmal 1000dank für die Antworten und das (nun) tiefere Verständnis
» der Materie. Ich konnte leider nicht früher antworten,
» da ich schonmal 1320 crimp-kontakte zusammenpresst habe für diese
» Geschichte :-)
» Ich habe Eure Antworten mehrmals gelesen und probiere jetzt einfach
» mal die Flachbandkabel-Verbindung mit vorgeschaltetem Puffer (SN7407)
» Ich kanns leider noch nicht testen, werde aber berichten...
» Konnte glücklicherweise die Versorgungsleitung in etwas größerem Abstand
» legen, dass sollte also nicht übersprechen nur die PWM-Signale
» untereinander
» und die kann ich dann evtl noch Software-technisch gegeneinander
» verschieben...
» Besten Dank an Alle!
» Kalle
Hi Kalle,
Hier wäre noch eine Möglichkeit,,,in etwa, wie ich vorhin unter "LAN-Kabel" ansprach.
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6820fa.pdf
www.linear.com
Vielleicht könnte es für dein Projekt brauchbar sein.
Der Vorschlag ist als Gedankenansatz gedacht.
--- weitere
http://www.analog.com/en/interface-isolation/products/index.html
http://www.maximintegrated.com/products/interface/
Abschirmung notwendig? - Kalle Kalinski(R), 09.06.2013, 22:19
Abschirmung notwendig? - Hartwig(R), 11.06.2013, 00:29
Abschirmung notwendig? - Thomas Kuster, 11.06.2013, 08:18
Abschirmung notwendig? - Hartwig(R), 11.06.2013, 10:44
Abschirmung notwendig? - geralds(R), 11.06.2013, 11:46
Abschirmung notwendig? - Kalle Kalinski(R), 18.06.2013, 16:43
Abschirmung notwendig? - - geralds(R), 20.06.2013, 00:10
