Verschleiß bei ICs (Elektronik)
verfasst von Steffen, 19.06.2013, 23:26 Uhr
» » Hallo.
» » Ich hätte mal eine Frage und zwar ob jemand informationen dazu hat ob es
» » bei ICs einen Verschleiß gibt. (Durch elektronenfluss usw.)
» Es kommt darauf an, ob die Elektronen vorher entgratet wurden, oder nicht!
» Nicht entgratete Elektronen beschädigen mit ihren scharfen Kanten die
» Gitterstruktur des Halbleiters. Dadurch entstehen in der Gitterstruktur
» zusätzliche Löcher, was einen erhöhten Löcherstrom zu Folge hat.
» Wird der Löcherstrom zu groß, können sich die Elektronen verklemmen, was
» eine Verstopfung des Gitters zur Folge hat.
Das ist so nicht richtig,
der Abrieb mit seiner statischen Aufladung verstopft
die Kanäle.
Bei Mosfettransistoren, betrieben über 30V
G-S, gut zu erkennen.
Das Bauteil muß dann
» ausgetauscht werden.
Dazu muß man aber gut auf die Bauteile
im Betrieb achten.
Jeder Halbleiter hat ein Sicherheitsventil,
aus diesem entweicht bei zu hohem
Druck der wichtige Rauch, ohne dem sonst
nix läuft.
» Große Transformatoren werden mit sogenanntem Transformatorenöl gefüllt, um
» diese Verstopfungen zu vermeiden. Die Elektronen bekommen durch dieses Öl
» einen leichten Ölfilm, welcher die Reibung stark herabsetzt.
Ja, und weiterhin werden aus dem Öl
und dessen Rauch, bei starker Erwärmung auch weitere Elektronen
frei. Somit ist ein Wirkungsgrad beim
Adieren der Prozente, von über 100! möglich.
Dies ist weiter auch über den extrem gesunkenen Wicklungswiderstand
zu erklären.
» Darum ist es nicht mehr notwendig einen Öler mit in die Verteilung
» einzubauen.
» In der Elektronik werden sogenannte Siebkondensatoren verwendet.
Eher um die schwereren Elektronen abzufangen,
da sie größer sind.
Sie werden nach Energiegehalt( entspricht immer
der Größe) gesiebt.
Wird wenig Energie benötigt, werden die kleineren
El. weitergeleitet, wird
mehr gebraucht, kommen die größeren dazu.
Dieses Regelwerk macht einen speziellen
Siebkondensator aus.
Zusätzlich
» werden bei Transformatoren ölgetränkte Zwischenlagen verwendet.
In dem Fall reine Isolierung, nur um Gesetze
einzuhalten, kein Vorteil.
Elektronen sollen fließen!
Gruß Steffen
Verschleiß bei ICs - Amerize, 19.06.2013, 13:11
Verschleiß bei ICs - Tim, 19.06.2013, 14:24
Verschleiß bei ICs - schaerer(R), 19.06.2013, 15:21
Verschleiß bei ICs - Altgeselle(R), 19.06.2013, 15:09
Verschleiß bei ICs - Michael Krämer, 19.06.2013, 16:01
Verschleiß bei ICs - Michael Krämer, 19.06.2013, 16:03
Verschleiß bei ICs - gast, 19.06.2013, 16:10
Verschleiß bei ICs - schaerer(R), 19.06.2013, 19:39
Verschleiß bei ICs - amerize, 20.06.2013, 13:06
Verschleiß bei ICs - Hilfe bei Data... - schaerer(R), 20.06.2013, 14:04
Verschleiß bei ICs - Hilfe bei Data... - Lt Cdr. Data, 20.06.2013, 15:47
Verschleiß bei ICs - Hilfe bei Data... - schaerer(R), 20.06.2013, 16:59
Verschleiß bei ICs - Steffen, 19.06.2013, 23:26
Verschleiß bei ICs - @@Gast@@, 20.06.2013, 21:26
Verschleiß bei ICs - cmyk61(R), 20.06.2013, 23:00
