Verschleiß bei ICs (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 19.06.2013, 19:39 Uhr
» » Hallo.
» » Ich hätte mal eine Frage und zwar ob jemand informationen dazu hat ob es
» » bei ICs einen Verschleiß gibt. (Durch elektronenfluss usw.)
» Es kommt darauf an, ob die Elektronen vorher entgratet wurden, oder nicht!
» Nicht entgratete Elektronen beschädigen mit ihren scharfen Kanten die
» Gitterstruktur des Halbleiters. Dadurch entstehen in der Gitterstruktur
» zusätzliche Löcher, was einen erhöhten Löcherstrom zu Folge hat.
» Wird der Löcherstrom zu groß, können sich die Elektronen verklemmen, was
» eine Verstopfung des Gitters zur Folge hat. Das Bauteil muß dann
» ausgetauscht werden.
» Große Transformatoren werden mit sogenanntem Transformatorenöl gefüllt, um
» diese Verstopfungen zu vermeiden. Die Elektronen bekommen durch dieses Öl
» einen leichten Ölfilm, welcher die Reibung stark herabsetzt.
» Darum ist es nicht mehr notwendig einen Öler mit in die Verteilung
» einzubauen.
» In der Elektronik werden sogenannte Siebkondensatoren verwendet. Zusätzlich
» werden bei Transformatoren ölgetränkte Zwischenlagen verwendet.
Ich sehe, Du hast das Studium der Mechanophysik mit Bravur absolviert! :ok: :cool: :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Verschleiß bei ICs - Amerize, 19.06.2013, 13:11
Verschleiß bei ICs - Tim, 19.06.2013, 14:24
Verschleiß bei ICs - schaerer(R), 19.06.2013, 15:21
Verschleiß bei ICs - Altgeselle(R), 19.06.2013, 15:09
Verschleiß bei ICs - Michael Krämer, 19.06.2013, 16:01
Verschleiß bei ICs - Michael Krämer, 19.06.2013, 16:03
Verschleiß bei ICs - gast, 19.06.2013, 16:10
Verschleiß bei ICs - schaerer(R), 19.06.2013, 19:39
Verschleiß bei ICs - amerize, 20.06.2013, 13:06
Verschleiß bei ICs - Hilfe bei Data... - schaerer(R), 20.06.2013, 14:04
Verschleiß bei ICs - Hilfe bei Data... - Lt Cdr. Data, 20.06.2013, 15:47
Verschleiß bei ICs - Hilfe bei Data... - schaerer(R), 20.06.2013, 16:59
Verschleiß bei ICs - Steffen, 19.06.2013, 23:26
Verschleiß bei ICs - @@Gast@@, 20.06.2013, 21:26
Verschleiß bei ICs - cmyk61(R), 20.06.2013, 23:00
