Harman Kardon AVR 630 (Elektronik)
verfasst von Pitterchen-SU(R), 19.06.2013, 09:20 Uhr
» » Dahinter sitzen gleich zwei dicke Radial Elkos. Je 63V/ 10.000 mf. Sind
» » auch beide platt und werden gleich mitgewechselt.
» Und die werden beim Einschalten knall auf Fall ohne Schutzwiderstand
» geladen? Dann kein Wunder für die kurze Lebensdauer.
» hws
Hallo HWS,
danke für Deine Anregungen.
In der Bucht werden solche Teile angeboten, weil der örtliche Händler natürlich nix an Lager hat.
Werde jetzt die 63V Typen bestellen (Stück 5,41.-).
Ein weiterer Händler bietet sie als 80V Version an (Stück 13,99.-)und schreibt dazu folgenden Text:
Einsatzgebiet:Diese Elkos eignen sich hervorragend zur Spannungsstabilisierung in Netzteilen, zum Beispiel von Audio-Endstufen. Dabei ist der (seltene) 80-Volt Typ genau richtig, da die 50 Volt und die (schwer zu bekommenden) 63 Volt-Typen oft nicht ausreichen. Die häufigen 100-Volt Typen sind meist überdimensioniert (größere Abmessungen, größerer ESR) und teuer.
Achtung: Bei Berechnung der nötigen Spannungsfestigkeit Sekundärspannung des Trafos mit Faktor 1,5 multiplizieren! Da die leeren Elkos beim Einschalten ordentlich Strom ziehen, muss man eine Einschaltstrombegrenzung einbauen, z.B. NTC o.Ä.
Sie eignen sich hervorragend als Ersatzbestückung, wenn die alten Elkos sich langsam aufblähen oder austrocknen und bei hohen Pegeln auf einmal die 50 Hz bzw. 100 Hz des Netzes zu hören sind.
Selbstverständlich eignen sie sich auch für neue und ausgefallene Konstruktionen, wie z.B. eine Class-D Endstufe.
Bei symmetrischen Netzteilen immer paarweise bestellen!
Sind die 80V Typen wirklich empfehlenswert, bei dem Preis?
Harman Kardon AVR 630 - Pitterchen-SU(R), 18.06.2013, 15:02
Harman Kardon AVR 630 - xy(R), 18.06.2013, 15:59
Harman Kardon AVR 630 - Pitterchen-SU(R), 18.06.2013, 16:24
Harman Kardon AVR 630 - hws(R), 18.06.2013, 16:52
Harman Kardon AVR 630 - Pitterchen-SU(R), 18.06.2013, 17:03
Harman Kardon AVR 630 - hws(R), 18.06.2013, 20:01
Harman Kardon AVR 630 - Pitterchen-SU(R), 19.06.2013, 09:20
