Takt fuer DAC? -> U_Referenz (Elektronik)
» » » Richtig, der DAC (so wie ich ihn noch kenne) hat keinen
» Sample-Eingang.
» » Aber irgendwoher muß der DA Wandler doch sein Digitalsignal bekommen?
» Das
» » kann über ein vorgeschaltetes Latch IC sein, oder ein eingebautes oder
» z.B.
» » dem Strobe-Signal des µC Ausgangsport.
» » Die Bits tröpfeln ja nicht einzeln unkoordiniert zu unterschiedlichen
» » Zeiten ein.
» Den DAC den ich erwaehnte, war ein paralleler 8-Bit DAC und was da zuvor
» war, weiss ich jetzt nicht mehr so genau, nur dass er keinen Sample-Eingang
» hatte. Ich glaube aber es war ein paralleIes Schieberegister davor. Es st
» einfach zu lange her. Das war noch im tieffinsteren TTL-Mittelalter.
» Ich hatte eh nie viel mit diesen Bausteinen zu tun. Meine Schaltungen
» gingen meist nur bis zu den analogen Eingaengen von
» Computer-AD-Wandler-Karten. Das war die Aera als ich viel mit SC-Filtern zu
» tun hatte. ![]()
Hm,, ich vermute du denkst an die alten Dinger von
Burr Brown, bzw. National, bzw. Analog Devices....
Die Ältesten, die ich kennenlernte, waren von Burr Brown.
Nun, zumindest eine Referenz war notwendig.
Diese wurde einfach entweder quer vom ADC zum DAC bereitgestellt, oder einfach direkt angelegt.
Die Datenbits gingen direkt ins R-Netzwerk rein.
So gab, gibts auch µProzessor-Datenbus kompatible Typen.
Diese sind ganz einfachst ansteuerbar.
Zu guter Letzt, am Ausgang war meistens eine I-U_Wandlung noch notwendig.
zB: DAC08, bzw. Nachfolger DAC0800 wurde gerne verwendet;;;;;;
"Drück' ENTER!
Feigling!"
