Motorsteuerung über PWM (Elektronik)
Hallo liebe Gemeinde!
Seit meiner Ausbildung (ITSK) kenne ich das EL-KO und brauche Hilfe bei einer Frage:
Vorhanden ist:
Ein Wärmetauscher von Rittal
Produktseite: http://www.rittal.com/products/ArtikelDatenblatt.asp?ArtNr=9764040&lang=D
Bedienungsanleitung: http://www.rittal.de/downloads/Bedienungsanleitungen/9764040/9764040_d.pdf
Ziel ist:
Die Geschwindigkeit Motoren der Kühlkreisläufe temperaturabhängig zu steuern.
Ansatz:
In der Bedienungsanleitung (Seite 6) ist das Anschlussmodul abgebildet. Bei dem D-sub15 sind 2 Eingänge für PWM (0 - 10V)vorhanden. In der Grundvariante (Lieferzustand) ist ein Adapter, der auf beide PWM-Eingänge +48V legt.
Mein erster Ansatz wäre die PWM-Steuerung für PC-Lüfter. Soweit ich weiß wird da aber PWM mit 5V verwendet.
Den Wikipedia-Artikel zu PWM habe ich durchgelesen und auch schon nach anderen hilfreichen Infos gesucht...
Für das Verständnis der Thematik scheient mir noch etwas Wissen zu fehlen, bzw. Erfahrung in dem Anwendungsbereich.
Und Thermostate mit PWM-Steuerung für Lüfter konnte ich im Handel leider nicht entdecken...
Die Frage ist ob und wie bei PWM die Spannung eine Rolle spielt. Würde sowas funktionieren? Ist mit 0 - 10V die Amplitude oder die generell mögliche/verträgliche Spannung (wie z.B. bei Angaben der Stromversorgung über ein Schaltnetzteil)?
Wenn ich komplett in der falschen Richtung stochere, in welche Richtung muss ich weiter schauen?
Vielen Dank im Voraus!
Alex
