Frage Sinuserzeugung (Elektronik)
» Wenn man C3 weglässt, gehts vielleicht.
» Und C4 R14 auch.?
Wir haben hier wohl 3 unterschiedliche Szenarien. Und der Eröffnungspost des TE stimmt nicht mit dem LTspice *.asc File überein.
1.) - es wurde gefragt, warum die Simulation nicht läuft. Die Modelle für LM348.mod wurden nicht mitgeliefert. Möglicherweise lag es daran. Mit anderen OPs geht es offensichtlich.
2.) - die Diskussion, ob man das Problem nicht auch mit 3 RC Gliedern lösen könnte und mit einem Transistor statt 4 OPs.
Prinzipiell ja, aber wenn man das Simulations-*.ASC file ansieht, gibt es einen SIN und einen COS Ausgang. Das geht dann nicht und benötigt die angegebene Schaltung.
Vielleicht würde auch eine ein-Transistor Lösung mit 4 RC Gliedern funktionieren.
3.) - Vorschlag, eine Wien Brücke (oder ähnliches) anzuwenden.
War nicht die Frage und würde ebenfalls nicht das SIN/COS Problem lösen.
Und evtl 4. - der im Ausgangsposting genannte Ausgang "Output", im LTspice File aber "6" genannte Punkt. Wie stellt man den dar? Wenn der schon "6" heißt, kann man ihm nicht zusätzlich ein anders benanntes Label zuordnen und findet unter "Pick visible Traces" keinen "Output" sondern nur einen "6". (einfach anklicken dieses Punktes nach Durchlauf der Simulation hätte das Problem aber gelöst)
zu deinem Einwand ganz oben: lösche C3, C4 R14 und schau, was die Simulation dann macht.
hws
