Frage Sinuserzeugung (Elektronik)
verfasst von gast*, 14.06.2013, 09:23 Uhr
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130614035457.pdf
» » » P.S. Der Sinus ist nicht nur "halbwegs" sondern er hat sogar einen
» recht
» » » niedrigen Klirrfaktor (z.B. 0,1% am Ausgang von IC2D) wenn man die
» » nötige
» » » Verstärkung von 4,17 einhält.
» » Stehen wir mit dieser verlangten Präzision nicht an dem Punkt an, bei
» der
» » sich die verstärkungsgeregelte Wien-Brücken-Schaltung nicht besser
» eignet?
» » :lookaround:
» » Ich sehe den Sinn der Phasenschieberschaltung dann, wenn man Sinus und
» » Cosinus benötigt, wenn man aber nur Sinus mit kleinem THD benötigt, dann
» » eher nicht. Oder wie siehst Du das?
» dass es sich hier um einen einfachen Tiefpass-Phasenschiebergenerator
» handelt,
» war erst auf den 2. Blick zu erkennen.
» Warum muss man es so kompliziert machen, wenn es auch einfacher und besser
» geht.
» 4 Operationsverstärker aufzuwenden um einen schlechten Sinus zu bekommen,
» ist gewaltig.
» Hierfür reicht ein einziger Transistor.
» Mit einzelnen Transistoren zu arbeiten ist aber wohl unter aller Würde.
» Den einzigen Grund der erkennbar wäre ist die Entkopplung der einzelnen
» RC-Glieder durch Impedanzwandler.
» Nur was bringt das ?
» 3 FET können das auch.
» Der Wien-Brückengenerator ist als Sinusgenerator viel besser geeignet.
» Zudem lässt er sich einfacher in der Frequenz einstellen.
» Gruß Kendiman
Wenn aber der Cosinus benötigt wird wirst du ihn bei drei Phasenschiebergliedern nicht finden, da drei Mal um 60° Grad verschoben wird. Bei vieren sind es vier Mal 45°, da geht es.
Du schriebst: "Mit einzelnen Transistoren zu arbeiten ist aber wohl unter aller Würde." Nein, ist es für mich nicht. Ich habe grade ein Gerätchen fertiggestellt (kleine Bastelei für mich selbst), das acht Transistoren hat, und zusätzlich ein IC weil es nicht anders ging, bzw. weil es diskret zu aufwendig geworden wäre. Grund war aber, das das Gerät mit 3V laufen soll und ich ansonsten keine allgemein erhältlichen ICs gefunden habe die mit weniger als 4,5V zufrieden waren.
Frage Sinuserzeugung - JP, 13.06.2013, 22:59
Frage Sinuserzeugung - hws(R), 14.06.2013, 01:10
Frage Sinuserzeugung - JP, 14.06.2013, 01:53
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 03:37
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 04:03
Frage Sinuserzeugung - schaerer(R), 14.06.2013, 08:22
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 08:59
Frage Sinuserzeugung - schaerer(R), 14.06.2013, 09:10
Frage Sinuserzeugung - Kendiman(R), 14.06.2013, 09:05
Frage Sinuserzeugung - schaerer(R), 14.06.2013, 09:13
Frage Sinuserzeugung - roldor(R), 14.06.2013, 09:26
Frage Sinuserzeugung - Kendiman(R), 14.06.2013, 10:01
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 10:11
Frage Sinuserzeugung - Kendiman(R), 14.06.2013, 10:53
Frage Sinuserzeugung - schaerer(R), 14.06.2013, 11:35
Frage Sinuserzeugung - Kendiman(R), 14.06.2013, 12:32
Frage Sinuserzeugung - schaerer(R), 14.06.2013, 13:56
Frage Sinuserzeugung - hws(R), 14.06.2013, 15:53
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 12:38
Frage Sinuserzeugung - roldor(R), 14.06.2013, 10:41
Frage Sinuserzeugung - hws(R), 14.06.2013, 23:19
Frage Sinuserzeugung - Kendiman(R), 15.06.2013, 09:48
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 09:23
Frage Sinuserzeugung - JP, 14.06.2013, 13:13
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 13:21
Frage Sinuserzeugung - JP, 14.06.2013, 13:40
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 14:17
Frage Sinuserzeugung - JP, 14.06.2013, 14:25
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 14:49
Frage Sinuserzeugung - Kendiman(R), 14.06.2013, 13:28
Frage Sinuserzeugung - gast*, 14.06.2013, 14:39
