Frage Sinuserzeugung (Elektronik)
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130614035457.pdf
» » P.S. Der Sinus ist nicht nur "halbwegs" sondern er hat sogar einen recht
» » niedrigen Klirrfaktor (z.B. 0,1% am Ausgang von IC2D) wenn man die
» nötige
» » Verstärkung von 4,17 einhält.
» Stehen wir mit dieser verlangten Präzision nicht an dem Punkt an, bei der
» sich die verstärkungsgeregelte Wien-Brücken-Schaltung nicht besser eignet?
» Ich sehe den Sinn der Phasenschieberschaltung dann, wenn man Sinus und
» Cosinus benötigt, wenn man aber nur Sinus mit kleinem THD benötigt, dann
» eher nicht. Oder wie siehst Du das?
dass es sich hier um einen einfachen Tiefpass-Phasenschiebergenerator handelt,
war erst auf den 2. Blick zu erkennen.
Warum muss man es so kompliziert machen, wenn es auch einfacher und besser geht.
4 Operationsverstärker aufzuwenden um einen schlechten Sinus zu bekommen, ist gewaltig.
Hierfür reicht ein einziger Transistor.
Mit einzelnen Transistoren zu arbeiten ist aber wohl unter aller Würde.
Den einzigen Grund der erkennbar wäre ist die Entkopplung der einzelnen RC-Glieder durch Impedanzwandler.
Nur was bringt das ?
3 FET können das auch.
Der Wien-Brückengenerator ist als Sinusgenerator viel besser geeignet.
Zudem lässt er sich einfacher in der Frequenz einstellen.
Gruß Kendiman
