Abschirmung notwendig? - Flachbandkabel, verdrillte Paare (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» Kalle spricht hier von 200Hz, max. 500Hz. Wenn wir uns mal daran erinnern,
» mit welchen Leitungen über welche Entfernungen Daten per RS232C (ganz grob
» ist das ja die Grössenordnung) übertragen wurden, dann sollte Kalles
» Projekt ja machbar sein. Wenn ich mich recht entsinne, sind bei RS232D
» 2500pF als max. Kabelkapazität angegeben. Also könnte evtl. ein
» RS232-Treiber helfen.... Abschirmung bringt nur höhere Kapazität,
» Flachbandkabel ist bei 3m nicht so schlecht. Wenn ich bei dieser relativ
» kurzen Leitung und niedrigen Frequenz die Leitungskapazität betrachte,
» dürfte das Flachband besser als andere Alternativen sein. Wobei ich immer
» davon ausgehe, dass die Flankensteilheit hier weitgehend unkritisch ist.
» Aber wir kennen die Schaltung nicht - wenn da noch irgendwo hochohmige
» Signaleingänge liegen, kann alles ganz anders aussehen.
» Grüsse
» Hartwig
Ja, hast recht. - War auch mir mir soweit klar. - bot halt mehr in "Zurückhaltung" an, aber ok,...
Ich würde dann verdrillte Leitungspaare verwenden.
hat so unbal. ca 100 Ohm, 15pF/m;
So habe ich auch immer wieder viele Meter Aufbauten überbrückt.
Seine Schaltung zu kennen wäre für Hilfestellungen schon von Vorteil.
Mal global überlegt, was kanns im Prinzip wohl sein,,,,
?Bustreiber? RS-Treiber?? .... dann kennen wir wohl die Parameter.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
