Funktionsbeschreibung für einen Zweistufigen Verstärker (Elektronik)
verfasst von Maximilian, 10.06.2013, 21:14 Uhr
Die zweistufige Verstärkerschaltung wird mit 10 Volt betrieben. Der Generator
auf dem Schaltplan stellt Prinzipiell ein allgemeines Eingangssignal dar welches
verstärkt werden soll. Durch R1 und R2 wird zunächst erst einmal das
Eingangssignal herabgesetzt. C1, C2 und C3 agieren als Koppelkondensatoren
und sorgen unter anderem dafür, dass der Arbeitspunkt nicht verstellt wird und
die Transistoren nicht zerstört werden. Die Kondensatoren haben eine
Wechselspannungskopplungsfunktion, da sie das Signal in Gleichspannung
umwandeln und Gleich- und Wechselspannung voneinander trennen. Über die
Widerstände R9, R4 und R5 lässt sich der Arbeitspunkt des Transistors K1
einstellen, welcher eine Spannungsverstärkung abhängig von R3 erzielt. Beim
Koppelkondensator C2 wird die Verstärkerschaltung einfach wiederholt. R6,
R10 und R8 dienen zur Arbeitspunkteinstellung. Der Transistor zur
Spannungsverstärkung in Abhängigkeit von R7. Der Kondensator C3 dient
ebenfalls als Koppelkondensator.
So, dann lasst euch mal aus - bitte :)
Funktionsbeschreibung für einen Zweistufigen Verstärker - Maximilian, 10.06.2013, 16:58
Funktionsbeschreibung für einen Zweistufigen Verstärker - Maximilian, 10.06.2013, 17:03
Funktionsbeschreibung für einen Zweistufigen Verstärker - gast*, 10.06.2013, 17:29
Funktionsbeschreibung für einen Zweistufigen Verstärker - Maximilian, 10.06.2013, 17:35
Funktionsbeschreibung für einen Zweistufigen Verstärker - +/- 0, 10.06.2013, 17:43
Funktionsbeschreibung für einen Zweistufigen Verstärker - Maximilian, 10.06.2013, 17:50
Funktionsbeschreibung für einen Zweistufigen Verstärker - +/- 0, 10.06.2013, 18:02
Funktionsbeschreibung für einen Zweistufigen Verstärker - Maximilian, 10.06.2013, 18:15
Funktionsbeschreibung für einen Zweistufigen Verstärker - +, 10.06.2013, 18:45
Funktionsbeschreibung für einen Zweistufigen Verstärker - Maximilian, 10.06.2013, 21:14
