Außenleiterströme eines Drehstromnetzes berechnen (Elektronik)
» » » » » Hallo,
» » » » » ich habe bei der angehängten Schaltung leider ein Problem die
» » » » » Außenleiterströme zu berechnen.
» » » » Angegeben ist der Sitzenstrom / Wurzel 2 ist der Effektivwert.
» » » » Den wiederum * Wurzel 3 um auf den Strangstrom zu kommen.
» » » 10ms / 180° = 2ms / X°
» » » Und zwischen der Sternschaltung und dem Dreieck ist eine Differenz von
» » 30°
» » » Also X°+30°
» » Hallo Olit,
» » kann ich nur zustimmen.
» » Nur fehlt noch die Erklärung, woher die 30 Grad Differenz zwischen
» » der Stern- und der Dreieckschaltung kommt. (das wird hier nur
» vorausgesetzt
» » und ist auch richtig)
» » Dann ist alles bestens erklärt.
» » Gruß Kendiman
» Wobei die Aufgabenstellung etwas unklar ist. Aus der Lösung geht hervor,
» dass der Phasenwinkel zwischen U12 und I1 gemeint ist.
» Die Phasenverschiebung von I1 zur Sternspannung ist natürlich ebenfalls
» 36°.
» Denn der Kosinus von 0,8 bleibt ja erhalten.
Hallo Olit,
Die Fragestellung lautete : Wie groß sind die Außenleiterströme I1, I2, I3, (Betrag und Phase)
Die Beträge der Ströme I1, I2, I3 sind geklärt.
Wenn eine Phasenverschiebung angegeben werden soll, so benötigt man den Bezugswert, auf den sich die Phasenverschiebung bezieht.
In der Fragestellung ist aber kein Bezugspunkt gegeben.
In der Wechsel- und Drehstromtechnik interessiert eigentlich nur die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung.
Die Phasenverschiebung der Ströme kann sich damit nur auf die dazugehörigen Spannungen beziehen.
Und die ist in der Aufgabenstellung aus dem Diagramm bereits ermittelt worden.
Darum wundert es mich, dass das Ergebnis 12,24 A und -66 Grad sein soll. ( -66 Grad ? auf was bezogen ?, keine Bezugspunktangabe)
Gruß Kendiman
