LED- "RGB-Sternchen" in Fliesen (Elektronik)
verfasst von tts, 09.06.2013, 15:17 Uhr
Hallo Gerald,
mit 6mm-Fugen läßt sich bestimmt was machen.
Denk mal an Flachbandkabel grau in den Fugen 4x1,27mm = 5mm
Dann einzelne RGB-SMD-Leds auflöten.
Das ganze in der offenen Fuge versenken und mit grauem Acrylat fixieren.
die LEDs freilegen oder vorher isolieren mit Kreppband.
Dann darüber einen durchsichtigen _Säurefreien Silikon-Kleks - vielleicht mit einer Form in Linsenform bringen bis ausgehärtet.
Wichtig ist daß überall dort, wo elektrische blanke Metalle sind, ein Feuchtigkeitsschutz da ist, der nicht
einreißen kann und der keine aggressiven Stoffe wie Essig enthält.
Die ganze Fuge dann mit Fugengrau oder Fugenweiß wieder verschließen.
Das Flachbandkabel an einer geschützten Stelle rausführen - z.B. an einer, an die Fuge grenzenden Schalterdose.
Lass mal ein Bild sehen, wenn DU in die Realisierung gegangen bist.
cu
st
LED- "RGB-Sternchen" in Fliesen - geralds(R), 09.06.2013, 14:51
LED- "RGB-Sternchen" in Fliesen - tts, 09.06.2013, 15:17
LED- "RGB-Sternchen" in Fliesen - tts, 09.06.2013, 15:23
LED- "RGB-Sternchen" in Fliesen - roldor(R), 10.06.2013, 09:18
LED- "RGB-Sternchen" in Fliesen - geralds(R), 10.06.2013, 10:10
LED- "RGB-Sternchen" in Fliesen - roldor(R), 10.06.2013, 18:35
LED- "RGB-Sternchen" in Fliesen - Hartwig(R), 11.06.2013, 00:59
