LED- "RGB-Sternchen" in Fliesen (Elektronik)
Hi Alle,
ich bin auf der Suche nach LED-Zubehörteile für Flieseneinbauten.
ZB:
in die Fliesenfugen will ich LED - RGB-Sternchen einbauen.
Die RGB-LEDs sind in SMD - die Fassung und Optik darüber
sind in unregelmäßigen Abständen in den Fugen wasserdicht eingebaut.
Wasserdicht,,, ist relativ, aber sollte halt nicht sein, dass wenn mal
ein Kübel mit Wasser und eventuelles Putzmittel darin umfällt, dass es einen Kurzen gibt.
Nun RS hat was interessantes:
http://at.rs-online.com/web/p/led-linsen/7107209/
Dabei fand ich einen interessanten LED-Teiber:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1074/0900766b81074226.pdf
Das Ganze wird dann auf dem Print mehrstöckig in dieses Häubchen eingbaut - µC und LED, bzw. Treiber.
Leistungen -- ist ganz wenig,,, ist gerade damits blinkt und funkelt; also keine Wärmeprobleme.
Nur was ich noch benötige in der Bitte:
Kann mir bitte jemand noch einige Lieferanten, Hersteller nennen, damit ich noch genauer aussuchen kann?
Dort u.A. war ich schon:
RS - ok, gut
Farnell (übersäuert teuer; brauche Magenbitter)
Conrad - (na ja, manchmal muss man mit seinem Lieferanten Umsatz machen.., interessantes dabei)
Reichelt (ist mir eher wurst - besser Großhändler)
Ledil - Linsen, Gehäuse
www.ledil.com
Evonik - Plexiglas ( Ledil - verwendet dieses Material)
www.evonik.com
http://www.plexiglas.net/product/plexiglas/en/Pages/default.aspx
//dort kaufte ich mir voriges Jahr einige Muster//
Dazu graste ich halt auch durch die diveresen LED- und LEDgehäuse Hersteller Seiten.
zB
http://www.lumilens.com.cn/lu/en/
Cree, Osram, u.A.
Mir fehlt noch der "Gusto und Watschen"-Kick.
Der Preis ist klar, ist aber eher relativ.
Der Hauptgedanke ist die Einbaugröße, wenn ich so die Kreuze und Fugen mit so 6mm bis 8mm, ok 10mm bedenke;
habe jetzt 6mm Fugen, daher auch entsprechend das Fugen-Kreuz - Dmesser so bis 12mm.
Fugentiefe so 11 bis 12mm; manchmal eher weniger; kommt eher als Zuleitungsabzweigung im Gedanken.
Linsen auf Top, bzw. Diffuser - bevorzuge ich deshalb, weil eine kleine LED damit größer erscheint als sie ist
und das Ambienten-Licht geschmeidiger zum Ausdruck kommt.
(der "Stern" muss nicht scharfkantig erscheinen)
Auf einige Ideen und Anregungen würde ich mich freuen, vielen Dank.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
