Stecker mit Automatischer Abschaltung (Elektronik)
» » Hallo
» » Du solltest dir jemand suchen, der dir das so verschaltet:
» » Theo
» Das sieht schon sehr gut aus.
» Damit wäre auch das Problem mit dem möglicherweise defekten Relais gelöst.
» Top!
Das sieht sehr nach 230V aus und ist nicht für 3 Phasen ausgelegt.
Mit Kraftstrom ist aber vermutlich 400V/3Phasen, ggf. zusätzlich Neutralleiter gemeint.
Selbst wenn die Relais zwischen zwei Phasen liegen, müsste die hier nicht betrachtete Phase ebenfalls in die Kontaktierung einbezogen werden.
Edit:
"gast" und ich waren wohl beide am Schreiben, daher die nahezu gleiche Betrachtung der Schaltung.
otti
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Maxxy, 08.06.2013, 19:59
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Technik_Freak
, 08.06.2013, 20:12
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Maxxy, 08.06.2013, 20:22
, 08.06.2013, 20:43
Stecker mit Automatischer Abschaltung - XP Fan
, 08.06.2013, 21:06
Stecker mit Automatischer Abschaltung - gast, 10.06.2013, 05:05
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Altgeselle
, 08.06.2013, 21:09
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Maxxy, 08.06.2013, 21:20
, 08.06.2013, 21:54
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Maxxy, 08.06.2013, 22:01
Stecker mit Automatischer Abschaltung - hws
, 08.06.2013, 22:08
, 08.06.2013, 22:03
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Maxxy, 08.06.2013, 22:53
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Maxxy, 09.06.2013, 14:04
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Theo
, 08.06.2013, 22:43
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Maxxy, 08.06.2013, 22:56
Stecker mit Automatischer Abschaltung - schaerer
, 09.06.2013, 09:48
Stecker mit Automatischer Abschaltung - gast, 09.06.2013, 10:23
Stecker mit Automatischer Abschaltung - roldor
, 13.06.2013, 07:51
Stecker mit Automatischer Abschaltung - otti
, 09.06.2013, 10:29
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Sicherheitsbedenken - geralds
, 09.06.2013, 10:40
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - roldor
, 09.06.2013, 11:01
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - schaerer
, 09.06.2013, 12:51
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - otti
, 09.06.2013, 16:20
, 09.06.2013, 16:36
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - Steffen, 09.06.2013, 17:11
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - xy
, 09.06.2013, 18:05
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - Theo
, 09.06.2013, 19:57
, 09.06.2013, 20:13
, 09.06.2013, 20:32
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - bigdie
, 12.06.2013, 06:26
, 12.06.2013, 09:07
, 12.06.2013, 09:38
, 12.06.2013, 15:54
, 12.06.2013, 16:22
OT: Schütz - otti
, 12.06.2013, 16:37
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - geralds
, 09.06.2013, 20:27
, 12.06.2013, 06:22
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - Gastl, 12.06.2013, 19:59
, 12.06.2013, 20:42
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - `Gastl, 12.06.2013, 21:48
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - Gastl, 12.06.2013, 21:49
, 12.06.2013, 22:04
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Zwinkerle
, 09.06.2013, 12:01
Stecker mit Automatischer Abschaltung - xy
, 09.06.2013, 12:45
Stecker mit Automatischer Abschaltung - cmyk61
, 10.06.2013, 10:12
