Stecker mit Automatischer Abschaltung (Elektronik)
» » Theo
» Das sieht schon sehr gut aus.
» Damit wäre auch das Problem mit dem möglicherweise defekten Relais gelöst.
Die Fehlerwahrscheinlichkeit ist relativ klein, weil wenn z.B. beim Anschliessen des Stecker A der Ruhekontakt a3 nicht öffnet, weil er klemmt, ist noch immer Schütz B ausgeschaltet und seine Arbeitskontakte b1 und b2 offen, - ähm hoffen wir's.
Falls man auf Nummer Nochsicherer gehen will, könnte man mit Zusatzleitungen optische Feedback mit z.B. Signalglimmlampen realisieren. Und weil diese billig sind, kann man jeweils grad zwei parallelschalten. Ja, kann man, weil diese Signalglimmlampen einen eingebauten Vorwiderstand haben. Wenn nicht, könnte man sie ja nicht direkt an 230 VAC anschliessen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
