Stecker mit Automatischer Abschaltung (Elektronik)
verfasst von Technik_Freak(R), 08.06.2013, 20:12 Uhr
(editiert von Technik_Freak am 08.06.2013 um 20:19)
» Hallo zusammen, folgendes Problem:
» An einem langen Wagen benötge ich jeweils vorne und hinten eine
» Einspeisemöglichkeit mit mindestens 16A Kraftstrom.
» Problem ist, dass wenn auf der einen Seite Strom anliegt, auch am offenen
» Stecker auf der anderen Seite eine tödliche Spannung anliegt. Das ist
» natürlich absolut gefährlich.
» Wie kann ich dieses doch nicht ganz alltägliche Problem lösen? Geht das
» eventuell mit Pilotkontakt?
» Viele Grüße,
» Maxxy
Hallo Maxxy,
Wie wäre es mit einer Relais-Verriegelung:
An Einspeisepunkt A wird ein Relais oder Schütz installiert, dessen Schaltkontakt, die Verbindung der Versorgung von der anderen Seite her unterbricht. Die Andere Seite wird genau so geschaltet, jedoch muss man bei beiden Spulen beachten, dass diese beim Einspeisepunkt, vor dem Schaltkontakt liegen. Des Weiteren hat diese simple Schaltung den Vorteil, dass bei gleichzeitiger Einspeisung von beiden Seiten, die Versorgung komplett abgeschaltet wird.
Vielleicht ist diese Variante etwas für dich?
MfG Technik_Freak
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Maxxy, 08.06.2013, 19:59
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Technik_Freak(R), 08.06.2013, 20:12
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Maxxy, 08.06.2013, 20:22
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Technik_Freak(R), 08.06.2013, 20:43
Stecker mit Automatischer Abschaltung - XP Fan(R), 08.06.2013, 21:06
Stecker mit Automatischer Abschaltung - gast, 10.06.2013, 05:05
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Altgeselle(R), 08.06.2013, 21:09
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Maxxy, 08.06.2013, 21:20
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Altgeselle(R), 08.06.2013, 21:54
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Maxxy, 08.06.2013, 22:01
Stecker mit Automatischer Abschaltung - hws(R), 08.06.2013, 22:08
Stecker mit Automatischer Abschaltung - hws(R), 08.06.2013, 22:03
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Maxxy, 08.06.2013, 22:53
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Maxxy, 09.06.2013, 14:04
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Theo(R), 08.06.2013, 22:43
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Maxxy, 08.06.2013, 22:56
Stecker mit Automatischer Abschaltung - schaerer(R), 09.06.2013, 09:48
Stecker mit Automatischer Abschaltung - gast, 09.06.2013, 10:23
Stecker mit Automatischer Abschaltung - roldor(R), 13.06.2013, 07:51
hatten wir doch schon! - hws(R), 13.06.2013, 19:56
hatten wir doch schon! - roldor(R), 13.06.2013, 21:46
Stecker mit Automatischer Abschaltung - otti(R), 09.06.2013, 10:29
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - roldor(R), 09.06.2013, 11:01
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - schaerer(R), 09.06.2013, 12:51
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - otti(R), 09.06.2013, 16:20
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - Steffen, 09.06.2013, 17:11
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - xy(R), 09.06.2013, 18:05
Stecker mit Automatischer Abschaltung: Kraftstrom!! - Theo(R), 09.06.2013, 19:57
Stecker mit Automatischer Abschaltung - Zwinkerle(R), 09.06.2013, 12:01
Stecker mit Automatischer Abschaltung - cmyk61(R), 10.06.2013, 10:12
