dBW oder dBW/Hz (Elektronik)
» Hi,
» In Spektrumanalysern koennen zwei Einheiten ausgewaehlt werden: dBW und
» dBW/Hz. Manchmal existieren Messerte nur mit einer von den beiden. Gibt's
» eigentliche Unterschiede?
» Cu
» ups
natürlich gibt es Unterschiede.
Das zeigt sich schon in der Dimensionsangabe dBW bzw dBW/Hz (oder dBmW).
Beispiel:
Ein Hochfrequenzsender hat eine Ausgangsleistung von 20 Watt
20 Watt entsprechen 13,01 dBW
Der Sender ist moduliert und hat eine Bandbreite von 10 kHz.
Dann entfallen auf 1 Hz = 2 mW. 20 W / 10 kHz = 2 mW/Hz
2 mW/Hz entsprechen 3.01 dBmW/Hz
Anders ausgedückt:
der Sender hat eine spektrale Leistungsdichte von 2 mW pro Hertz bzw. 3,01 dBmW/Hz
Siehe auch die verständliche Erklärung bei Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Spektrale_Leistungsdichte
Gruß Kendiman
