Micro Schalter - Motordaten (Elektronik)
» Ich kann mit den Bezeichnungen D3,D4,R1,M1,M2 und A1-4 nichts anfangen.
» V2 und 10 ist bestimmt eine Bezeichnung für den Motor.
Nein, das ist der Akku. R1 stellt den Motor dar.
» X1 ist der Taster.
Ja.
Für M1 kann man IRF4905 nehmen, für M2 IRF1404. Die beiden Dioden D3 und D4 können dann entfallen, da die intrinsischen Dioden der MOSFETs schnell genug sind.
A1 bis A5 sind Gatter eines CD4584, beim unbenutzten 6. Gatter muss man den Eingang noch auf definiertes Potential legen, z.B. Masse, Vdd oder einen beliebigen anderen Pin des 4584, ausser den Ausgang dieses Gatters.
Was in der Zeichnung noch fehlt ist ein keramischenr Kondensator von 100nF zwischen Vss und Vdd des CD4584, mit möglichst kurzen Leitungen dazwischen, also nahe am IC.
