ESR Meter @ Torro & andere (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 04.06.2013, 17:27 Uhr
(editiert von olit am 30.05.2017 um 18:42)
Es wurde ja gewünscht ein Ergebnis zu sehen. Die Schaltung für das ESR Meter, ESR Messer funktioniert perfekt.
Mit dem Erreichten bin ich zufrieden!
Der Messbereich ist für 10 Ohm begrenzt. Bei Werten größer 10 Ohm schlägt das µA-Meter negativ aus. Bei null Ohm ist das µA-Meter genau auf dem Skalenende. Bei 5 Ohm steht der Zeiger allerdings nicht mittig. Er steht exakt auf 1/3 der Skala. Also sind die rechten 2/3 ein gespreizter Bereich für 0 bis 5 Ohm. Die Weiteren 5 bis 10 Ohm müssen sich mit dem ersten drittel der Skala begnügen.
(Bei 0 Ohm Endausschlag, 2 Ohm 2/3 und bei 3,33 Ohm auf 1/2, bei 5 Ohm = 1/3 und 10 Ohm = 0)
Mir ist die Spreizung des Bereiches 0 bis 5 Ohm allerdings sehr angenehm: und auch noch gut zu meiner dreißiger Skala passt!
Man kann die Skala auch umbeschriften.
Die HF Verstärkung von 20dB teilt sich der TL062 wegen der relativ hohen Frequenz (Wesentlich besser geeignet, vor allem bei kleinen Kapazitäten, ist der TLC272 mit seiner Slew rate von größer 4,5V/µs). Wobei die zweite Stufe gleichzeitig als Gleichrichter fungiert. Eine weitere Stufe mit dem AD708 verstärkt noch mal das gleichgerichtete Signal um 6dB problemlos. Die zweite Hälfte vom AD708 arbeitet als Impedanzwandler für die virtuelle Masse der OPAMs. Der LM10 stellt eine Referenzspannung für das µA-Meter bereit, um den Anzeigebereich auf 10 Ohm zu begrenzen (Spreizen)
Der 5V Regler muss ein Low Drop (Drop-Out <= 1V) Regler sein, wenn man die Schaltung mit einem 9V Block betreiben will und diesen bis 6V nutzen will!!!
Das verwendete µA Meter ist ein 500µA Meter mit einer dreißiger Skala.
Bei einem 100µA Meter wird einfach der Serienwiderstand, vom µA Meter vergrößert. Auf 6,8k Ohm und 4,7kOhm
Xc bei kleinen Kapazitäten.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=189540&page=1&category=all&order=time
edit.:
Anstatt den zu langsamen TL062 sollte man den schnelleren TLC272 einsetzen.
ESR Meter @ Torro & andere - olit(R), 04.06.2013, 17:27
ESR Meter @ Torro & andere - Torro(R), 04.06.2013, 18:14
ESR Meter @ Torro & andere - hws(R), 04.06.2013, 18:24
ESR Meter @ Torro & andere - olit(R), 04.06.2013, 18:51
ESR Meter @ Torro & andere - schaerer(R), 04.06.2013, 19:16
OT ELKO Bier: ESR Meter - olit(R), 04.06.2013, 19:30
ESR Meter @ Torro & andere - Torro(R), 04.06.2013, 19:38
ESR Meter @ Torro & andere - olit(R), 04.06.2013, 19:41
ESR Meter @ Torro & andere - Torro(R), 04.06.2013, 19:42
ESR Meter @ Torro & andere - olit(R), 04.06.2013, 19:47
ESR Meter @ Torro & andere - schaerer(R), 04.06.2013, 21:52
ESR Meter @ Torro & andere - olit(R), 04.06.2013, 22:12
ESR Meter @ Torro & andere - gast*, 05.06.2013, 00:33
ESR Meter @ Torro & andere - olit(R), 05.06.2013, 01:43
ESR Meter @ Torro & evtl. Greenhörner... - schaerer(R), 05.06.2013, 14:23
ESR Meter @ Torro & andere - gast*, 05.06.2013, 00:46
ESR Meter @ Torro & andere - olit(R), 05.06.2013, 01:29
ESR Meter @ Torro & andere - Gerd(R), 05.06.2013, 06:46
ESR Meter @ Torro & andere - Gerd(R), 05.06.2013, 06:43
ESR Meter @ Torro & andere - Torro(R), 05.06.2013, 07:44
ESR Meter @ Torro & andere - Gerd(R), 06.06.2013, 19:07
ESR Meter @ Torro & andere - olit(R), 05.06.2013, 08:48
ESR Meter @ Torro & andere - matzischweinchen(R), 05.06.2013, 13:27
ESR Meter @ Torro & andere - olit(R), 05.06.2013, 13:39
ESR Meter @ Torro & andere - matzischweinchen(R), 05.06.2013, 13:42
ESR Meter @ Torro & andere - olit(R), 05.06.2013, 13:51
ESR Meter @ Torro & andere - hws(R), 05.06.2013, 14:29
ESR Meter @ Torro & andere - bigdie(R), 11.06.2013, 12:36
ESR Meter @ Torro & andere - Torro(R), 11.06.2013, 14:24
ESR Meter @ Torro & andere - olit(R), 11.06.2013, 17:54
ESR Meter @ Torro & andere - Torro(R), 11.06.2013, 18:03
ESR Meter @ Torro & andere - matzischweinchen(R), 05.06.2013, 13:46
ESR Meter @ Torro & andere - olit(R), 05.06.2013, 13:53
ESR Meter @ Torro & andere - hws(R), 05.06.2013, 14:38
ESR Meter @ Torro & andere - gast*, 05.06.2013, 19:29
ESR Meter @ Torro & andere - hws(R), 05.06.2013, 20:21
ESR Meter @ Torro & andere - Torro(R), 05.06.2013, 20:37
ESR Meter @ Torro & andere - matzischweinchen(R), 05.06.2013, 21:24
ESR Meter @ Torro & andere - gast*, 05.06.2013, 21:38
ESR Meter @ Torro & andere - olit(R), 05.06.2013, 23:46
ESR Meter @ Torro & andere - matzischweinchen(R), 06.06.2013, 02:04
ESR Meter @ Torro & andere - Gerd(R), 06.06.2013, 19:16
ESR Meter @ Torro & andere - matzischweinchen(R), 05.06.2013, 13:48
ESR Meter @ Torro & andere - Gerd(R), 06.06.2013, 19:13
ESR Meter @ Torro & andere - olit(R), 06.06.2013, 19:41
Xc und ESR bei kleinen Kapazitäten - olit(R), 07.06.2013, 11:20
Xc und ESR bei kleinen Kapazitäten - Horst, 07.06.2013, 19:45
Xc und ESR bei kleinen Kapazitäten - olit(R), 08.06.2013, 05:32
ESR Meter @ Torro & andere - Hartwig(R), 30.05.2017, 19:53
ESR Meter @ Torro & andere - olit(R), 30.05.2017, 20:12
