ESR-Meter (Elektronik)
» » Auch einen passender Übertrager und µA-Meter ist aus der Bastelkiste
» » gepurzelt!
» » Ich werde den Messbereich auf 6 Ohm begrenzen.
» » Um den 6 Ohm = 0µA punkt zu realisieren, wird wahrscheinlich eine
» » Refferensspannung 200mV (LM10) und eine Präzisionsgleichrichtung zum
» tragen
» » kommen. Ist aber noch nicht ausgereift.
» Wünsche viel Erfolg ![]()
» Wäre schön, wenn du nach Fertigstellung ein paar Fotos hochladen könntest.
» Und ein paar Worte dazu wie es gelaufen ist ...
» lg
Im Moment sieht es allerdings ganzschön traurig aus!
Die hohe Frequenz überfordert die OPAMPs (TL062). Der Generator bringt zwar die 66kHz
Aber der Verstärker mit einer theoretischen Verstärkung von 39 (1kOhm zu 39 kOhm) bringt nur eine Verstärkung von 15 und ist dazu noch Lastabhängig.
Die Gleichrichtung mit den Dioden bringt bestimmt auch Unlinearitäten in die Schaltung bringen. Präzisionsgleichrichtung bei der Frequenz und Single Supply Versorgung ist ebenfalls problematisch.
Die Schaltung ist auf den ersten Blick ganz nett. Aber in Wirklichkeit nur Gummi!
Ich habe noch ein Paar Stromgegengekoppelte OPAMP OP260.
Vielleicht wird es damit was, wenn man eine vernünftige, symmetrische Spannungsversorgung anwendet. Mit einem 9V Block geht da nichts!
Nebenbei stellte ich noch fest, dass der LM10 zwar zwei OPAMP in sich verbirgt, aber der Ausgang des Referenz OPAMP ist kaum Belastbar. So, dass man den zweiten OPAMP als Impedanzwandler nutzen muss.
Also wenn, dann wird es noch dauern.
Als Gummiinstrument funktioniert es auf dem Steckbrett schon. Ist aber, wie gesagt, murks! ![]()
