Anschluss Lautstärkenregler an Pilotenhelm??? (Elektronik)
» Deine Angaben sind zu vage als das man eine exakte Angabe zur Reparatur
» machen könnte. Wo sitzt denn dieses Poti? In einem der Hörerteile oder
» separat in einem Kästchen, das am Kabel baumelt? Hat das Headset einen oder
» zwei Klinkenstecker? Konnte man die (Hörer-)Lautstärke total bis auf null
» herunterstellen oder nur von laut bis leise?
Hallo.
Erstmal Danke für deine Antwort!
Hab jetzt endlich beide Lautsprecher zum laufen bekommen, und kann sie einwandfrei über den Regler lauter und leiser stellen.
Sehr guter Tipp, das mit den Anschliessen z.B. an einen CD-Player!!! Besonders für einen Laien.
Ganz einfach, aber muss mal erstmal drauf kommen! ![]()
ABER. Mikro funkt. noch nicht. ![]()
Egal ob ich die Funktaste drücke oder nicht. Höre nicht, andere auch nicht, was ich sage.
???mmm???
Der Lautstärkenregler ist links am Helm angebracht, und ist dann mit den Kabeln (Foto siehe oben) verbunden.
Zum Aschluss an den Funk habe ich einen runden Stecker mit Drehverschluss.(nicht die zwei Klinken wie üblich)
Die Lautstärke konnte man nur von laut auf leise reduzieren.
Ich versuch jetzt mal raus zubekommen, wo die Kalel im Helm genau hingehen. Aber, eigendlich ist es genau so wie auf dem Foto beschrieben.
Grüsse,
Frank
PS. Der auf dem Foto dargestellte Regler; ist das jetzt ein Poti oder nicht?
Oder anders gesagt. WIE NENNT MAN DIESEN REGLER RICHTIG???
Bitte nicht vergessen; bin kein Elektroniker! ![]()
