3xLED Stufenweise Schalten - Konsequenz (Elektronik)
» Hi Ralph,
» Das mit den selbstleitenden Mosfets ist auch eine prima Idee!
» Nur wie sieht es da mit den Gatespannungen aus?
» Ich weiss nur, dass Mosfet ca. 10V zum durchschalten brauchen.
» Wie sieht es da mit den Selbstleitenden aus? Linearer Betrieb wäre nicht so
» optimal...
» Hast Du vielleicht einen Typen von dem ich mir mal ein Datenblatt anschauen
» kann?
» Das mit dem Selbstschwingen würde man doch mit einem Pufferelko nach dem
» Gleichrichter (vorzüglich mit Schottky Dioden) dämpfen können oder?
» LG Alex B.
Du solltest überlegen, was du willst....
Weil, wenn du sagt 3,5V per LED 3W auch noch und du in Serie haben willst,
wären 10,5V Vorwärtsspannung zu überwinden, du aber meinst, der Dynamio sei eine Stromquelle,
daher nicht die 10,5V liefern könne,
dazu du alles auf einfachst haben willst,
dabei noch die notwendige Strombegrenzung zu beachten ist,
dann würde ich dir sagen, dass dein Projekt so nicht zu lösen geht.
nun denn, "alles neu macht der mai".
Aus welchem Grund soll denn eine Serienschaltung der LEDs gefordert sein?...wer bestimmt das?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
