PWM-Schaltung (Elektronik)
» » So, habe zumindest schonmal beide Schaltungen in einer.
» Das MinTimetep 10µ macht das ganze richtig langsam.
» Auch das plotwinsize=0 brauchst du (noch) nicht.
» Nimm die beiden antiparallelen Dioden raus, dann gibts auch vernünftige
» Amplitude (fast 0..24V)
» 1.5 Sekunden braucht der Sinusgenerator allein zum "Warmlaufen". mit 1200ms
» siehst du noch nicht viel.
» Warum nimmst du zum üben nicht einfach eine Sinus-Spannungsquelle und
» Dreieck-Spannungsquelle?
» Nimm mal 2 voltage: z.B.
» SINE(10 10 50)
» PULSE(0 20 0 1m 1m 0.001m 2.002m)
» Mache damit und einem Komparator deine PWM. Die funktioniert dann erstmal.
» Wenn du wirklich die Signalformen selbst mit eiiner Schaltung erzeugen
» musst, sehen wir weiter.
» Ist das für dich zum probieren oder gibt das na Hausarbeit?
» hws
Ich muss ja zugeben, so'n bisschen nach Hausaufgabe sieht mir das schon aus.
Die beiden Dioden wird er wohl leider brauchen, denn sonst läuft der Sinus in die Begrenzung, egal ob beim Phasenschieber oder beim Wienbrückenoszillator, wie er anfangs vor hatte. In der Simulation bekommt man die Verstärkung des entsprechenden OpAmps wohl so hin, das die Amplitude stabil bleibt, in der Praxis aber nie. Da ist immer eine, wie auch immer geartete, AGC nötig. Das mit den Dioden ist auch nur ein Notbehelf. Besonders klirrarm wird der Sinus dadurch nicht.
