PWM-Schaltung (Elektronik)
» So, habe zumindest schonmal beide Schaltungen in einer.
» Die einzelnen Verläufe sehen schon ganz gut aus finde ich.
» Jetzt muss ich die nur noch richtig eingestellt bekommen. Der Sinus läuft
» ja schon mit 50Hz. Bei der Dreieck-Schaltung kann ich wohl nur ausprobieren
» um nicht immer alles zu verschieben.
» Liebe Grüße
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130602230856.asc
Ui ui, willst du den LT1014 wirklich mit +-24V laufen lassen? +-22V sind schon die Absolute Maximum Ratings. Wenn du das gemacht hast um auf eine entsprechende Dreieckamplitude zu kommen..., es geht auch einfacher. Die beiden Widerstände R8 und R9 bestimmen die Amplitude des Dreiecks. Mit dem OpAmp U2 ist ein Trigger realisiert, diese beiden Widerstände bestimmen die beiden Umschaltpunkte, also die Hysteresis. Wenn du R9 auf 56k vergrößerst hast du schon +-12V Ausgangsspannung statt +-2V bei 10k. Mit R10 und C6 wird die Frequenz festgelegt. Guck mal in den Link vom Thomas weiter oben, dort stehen die Berechnungsgrundlagen für den Dreieckgenerator.
Noch ein Tip, wenn du C4 bei deinem Phasenschieberoszillator auf 1µF für die Simulation verkleinerst, dann hast du nicht so ein immens langes Einschwingverhalten des Sinus.
