PWM-Schaltung (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 02.06.2013, 19:43 Uhr
» Ich habe mal gelernt, dass wenn man einen Sinus (50Hz) mit einem Dreieck
» vergleicht, sollte die Dreieck-Frequenz ca. 10mal höher sein als die des
» Sinus'.
Ja ist sinnvoll.
» Ich habe mal einen Sinus-Oszillator angehängt, den ich gefunden habe. Hoffe der funktioniert.
JA, funktioniert. Ist ein RC Phasenschieber. Geht auch mit 1 Transistor und den RC Gliedern.
» Dann fehlt mir nur noch ein Komparator.
Wie gesagt in der vorigen Beitrag ... von LM311 bis zu den im Verzeuchnis [comparators] stehenden. Nix passendes dabei?
Und der Dreiecksgenerator fehlt noch (in deiner Simulationsschaltung)
Achte auf die Gleichspannungspegel. Du verwendest eine Single Supply. Also keine Negative Versorgung dabei. Und machst per R6 / R7 deine virtuelle Masse bzw Offset. Die wirst du auch für den Komparator brauchen.
hws
PWM-Schaltung - Mandy, 02.06.2013, 17:54
PWM-Schaltung - olit(R), 02.06.2013, 18:10
PWM-Schaltung - gast*, 02.06.2013, 18:17
PWM-Schaltung - Mandy, 02.06.2013, 18:28
PWM-Schaltung - schaerer(R), 02.06.2013, 19:00
PWM-Schaltung - hws(R), 02.06.2013, 19:42
PWM-Schaltung - schaerer(R), 02.06.2013, 18:20
PWM-Schaltung - gast*, 02.06.2013, 18:31
PWM-Schaltung - gast*, 02.06.2013, 18:34
PWM-Schaltung - schaerer(R), 02.06.2013, 18:55
PWM-Schaltung - Mandy, 02.06.2013, 18:55
PWM-Schaltung - hws(R), 02.06.2013, 19:43
PWM-Schaltung - Mandy, 02.06.2013, 21:16
PWM-Schaltung - hws(R), 02.06.2013, 21:51
PWM-Schaltung - Mandy, 02.06.2013, 23:08
PWM-Schaltung - gast*, 02.06.2013, 23:58
PWM-Schaltung - hws(R), 03.06.2013, 00:11
PWM-Schaltung - gast*, 03.06.2013, 00:19
PWM-Schaltung - hws(R), 03.06.2013, 01:14
PWM-Schaltung - hws(R), 03.06.2013, 00:00
PWM-Schaltung - gast*, 03.06.2013, 00:16
PWM-Schaltung - Mandy, 03.06.2013, 02:28
PWM-Schaltung - Mandy, 03.06.2013, 17:28
PWM-Schaltung - hws(R), 03.06.2013, 18:03
PWM-Schaltung - Mandy, 03.06.2013, 18:20
PWM-Schaltung - Mandy, 03.06.2013, 18:53
PWM-Schaltung - hws(R), 03.06.2013, 19:25
PWM-Schaltung - Mandy, 03.06.2013, 19:42
PWM-Schaltung - hws(R), 03.06.2013, 20:39
PWM-Schaltung - Mandy, 03.06.2013, 21:44
PWM-Schaltung - hws(R), 04.06.2013, 13:48
PWM-Schaltung - Mandy, 04.06.2013, 14:38
PWM-Schaltung & Edit - hws(R), 04.06.2013, 15:52
PWM-Schaltung & Edit - Mandy, 04.06.2013, 19:29
nochmal bischen gespielt ... - hws(R), 04.06.2013, 20:19
nochmal bischen gespielt ... - Mandy, 04.06.2013, 22:45
nochmal bischen gespielt ... - Steffen, 04.06.2013, 23:34
