Batterie verhalten und messen (Elektronik)
» Benning CM 2 Stromzange auch für DC
» genaigkeit weiß ich nicht
Ein Blick ins Handbuch hilft ungemein weiter
Spannungsmessung Bereich??
z.B 0-40V und wenns ein gutes Messgerät ist hat es einen Fehler von nur +/- 0,5% = +/- 200mV = 400mV
Also bei einer Spannung von 12,000000V darf das Messgerät 12,4000 oder 11,60000 anzeigen und zusätzlich gibt's sicher noch einen Digit Fehler.
Damit wird es schwierig einen defekten Akku zu ermessen.
Gleichstrom hat sicher einen Fehler von +/- 1%
Welchem Messbereich verwendest du?
Annahme 0-40A DC = +/- 1% Fehler = +/- 0,4A
Damit wird es schwierig ......
Bist dir sicher, dass deine Messungen stimmen?
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 14:58
Batterie verhalten - gast, 30.05.2013, 15:19
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 15:38
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 15:43
Batterie verhalten und messen - gast, 30.05.2013, 18:44
Batterie verhalten - Kendiman
, 30.05.2013, 15:50
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 16:11
, 30.05.2013, 18:11
Batterie verhalten - Dirk, 30.05.2013, 22:15
, 31.05.2013, 09:23
Batterie verhalten - Dirk, 31.05.2013, 13:30
, 31.05.2013, 18:28
Batterie verhalten - Dirk, 31.05.2013, 22:47
Batterie verhalten - Dirk, 31.05.2013, 22:48
, 01.06.2013, 11:27
