Batterie verhalten (Elektronik)
» hoffe bei euch die richtigen Antworten zu bekommen.
» Ich habe folgendes Problem / verhalten beobachtet.
» 6 Batterien 12v 24 Ah wie folgt verschaltet alle Batterien sind neu und
» gleichen
» - 12v---12v+
» - 12v---12v+
» - 12v---12v+
» je drei parallel und dann beide Blöcke und reihe
» also habe ich ja 72 Ah bei 24 V!
» jetzt folgendes Verhalten bei einer der Batterien beobachtet.
» Eine nimmt keinen Strom auf oder gibt welchen ab
» bei 3 A Entladung sollte man annehmen das jede bat. 1 A liefert was bei
» der ersten Parallelschaltung auch so ist.
» bei dem zweiten block ist es so das zwei Batterien je 1,5A liefern und die
» dritte nix.
Ein eindeutiges Zeichen, dass die Akkus nicht absolut gleich sind.
wenn man einige Zeit wartet, so gleichen sich die Akkus an.
» wenn ich sie abklemme und messe hat sie die gleich Spannung wie die anderen
Nicht genau genug gemessen ! Hier geht es um zehntel Volt.
» und betreibt auch 12v Verbraucher Problem los
» gibt es da bekannte Fälle oder wie kann das sein???
» Danke schonmal falls man sich diesem Fall annimmt
» Dirk
die Parallelschaltung von Spannungsquellen ist immer sehr !!! kritisch.
Wenn jeder Akku einzeln geladen wird, so wird auch jeder eine unterschiedliche Ladeschlusspannung haben.
Schaltet man jetzt die Akkus zusammen, so kommst es erst zu einem Ausgleichsstrom zwischen den
parallel geschalteten Akkus, bis sie die genau gleiche Spannung haben.
Also die Akkus parallel schalten. Warten bis der Ausgleichstrom die Spannungen angeglichen hat.
Danach die Akkus nur noch im parallegeschalteten Zustand laden und benutzen.
( bei genügend Kenntnissen wäre es ratsam die Innenwiderstände der Akkus zu messen.
Nur nicht mit einem Ohm-Meter, das ist sofort hinüber !)
Gruß Kendiman
