Micro Schalter (Elektronik)
» » Welche Alternative habe ich?
» Es richtig zu machen,...
» » http://extreme-fire.com/Micro-Switch-Bounce.pdf
» ... und nicht auf solche ahnungslosen Pappnasen zu hören.
» Mechanische Schalter prellen nunmal, manche mehr, manche weniger, aber
» keiner gar nicht. Lediglich solche mit quecksilberbenetzten Kontakten sind
» da eine Ausnahme, aber die wirst du weder bekommen können, noch für deinen
» Fall haben wollen.
» Also schreib mal was zur Elektronik, die von diesem Schalter angesteuert
» werden soll.
Hi, ich schreibe mal auf was ich an Daten zusammengetragen habe.
Das ist die Basis Schaltung.
http://extreme-fire.com/SW-AB-LONG-Description.pdf
http://extreme-fire.com/SW-AB-LONG-Extreme-Fire-diagram.pdf
Der Typ der die Nach gebaut hat, schrieb folgendes.
» Hier ein Mosfet mit Active Braking
» Das Mosfet basiert prinzipiell auf der extrem
» erfolgreichen SW-AB-LONG Schaltung von extreme-fire und wurde von mir etwas modifiziert/erweitert (ohne Fuses, dafür mit wichtigen Surpressordioden). Bereits ohne Surpressordioden ist diese Bauart wesentlich stabiler als die herkömmlichen AB Mosfets.
» Facts:
» Mosfet -> viel Leistung in praktischer SMD-Bauform
» Extrem abgesichert: komplett gegen die oftmals tödlichen Spannungsspitzen des Motors abgesichert, andere Mosfets gehen deswegen oftmals defekt da die hohe induzierten Spannungsspitzen des Motors die FET´s "abschießen"
» Active Braking - lässt den Motor nach jedem Schuss abbremsen damit die Feder entspannt bleibt und nicht noch durch die Wucht der Gears aufgezogen wird
» Mosfet ist zusätzlich gegen elektrostatische Entladung abgesichert
» sehr einfach einzubauen durch Verwendung von Schraubklemmen
» Kurzschließen des FET´s dank Schraubklemmen fast unmöglich
» erweitere, verbesserte elektronische Schaltung schont die Komponenten
» kein Stromverbrauch wenn Trigger nicht betätigt wird
» kein Verschleiß mehr der Switch Unit
» ARL kann im Semi-Mode ausgebaut werden, dadurch kein Jam mehr!
» 7,4V - 14,8V (LiPo Ready)
» FullAuto selbstverständlich weiterhin möglich mit unbeschnittener Selectorplate (an die 0,5er & Auslandsspieler)
» Abmessung: (l x b x h) 50mm x 20mm x 13mm -> passt in den Cranstock, Stocktube, Handguard...
» Funktioniert NICHT mit Microschaltern, nur mit regulärer Switch Unit.[/quote]
ARL ist ein kleiner Haken der den Motor daran hindert wieder zurück zulaufen.
Ich hoffe das war alles was Du wissen wolltest.
