Umrechnung Röntgen/h in Sievert/h (Elektronik)
» einfach ist. Er meinte man könnte in alte Einheiten umrechnen. Welche sind
» das, bzw. wie genau meinte er das ?
Muesstet halt genauer nachfragen.
Weiss nicht ob dir das beim Verstaendniss weiter hilft aber
bei dem Geraet wird eine -Aequivalentdosis- angezeigt,
Du hast eine Strahlungsquelle "E" welche Energie abgibt, [J] (in den Raum)
Dann gibt es die Energiedosis "D" dE/dM -> Gray [J/kg]
Und die, von besonderem Interesse, Personendosis "H" -> Sievert [J/kg]
Begriffsbestimmung (die heute gebraeuchlichen)
Strahlendosis in der Luft -> Ionendosis [C/kg] frueher Roentgen
Strahlendosis im Mensch -> Aequivalentdosis [J/kg] Sievert frueher Rem
medizin/sonstige Materie -> Energiedosis [J/kg] Gray frueher Rad
Und ja 1 Sievert = 100 rem, das nuetzt dir aber nichts,
denn H=Q*D.
Bei dem Qualitaetsfaktor gibt es ein Problem, der ist u.a. energieabhaengig,
dazu muesstest du auf jedenfalls wissen mit welcher Art Strahler du es zu tun hast,
bzw. ist dieser schon in Geraeten mit -bestimmten Einsatzzweck- beruecksichtigt.
Eigentlich hat das Hartwig schon gut erklaert.
